VolValPal
VolValPal
04.04.2018 в 12:29:53
Добрый день, проектирую управление освещением на кухне, все складывалось удачно пока я не столкнулся с неожиданной проблемой.
На кухне планируется 4 зоны освещения (не считая основной люстры).
  1. Подсветка шторы/окна: RGBW лента, 3 метра.
  2. Подсветка люстыр/окна: RGBW лента 2 метра.
  3. Подсветка кухонного фартука: RGBW лента 4 метра.
  4. Подсветка козырька кухонного гарнитура: светильники (предполагал GX53 но возникла проблема).
Собственно под мою задачу идеально подходил комплект от milight: Стеновая панель для управления RGBW на 4 канала (B3):https://ru.aliexpress.com/item/2-X-AAA-Battery-Mi-Light-B1-B2-B3-Panel-Controller-Wireless-2-4G-RF-Panel/32813758332.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.uwk3yr
Пульт для управления RGBW на 4 канала: https://ru.aliexpress.com/item/Mi-Light-Touch-Screen-RF-Remote-Controller-4-Zone-2-4G-RF-9-Models-Adjustable-Mi/32582867071.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.12.42303a37Lp5zfM
4 RGBW контроллера (по одному на каждый канал) (FUT038): https://ru.aliexpress.com/item/Mi-Light-Touch-Screen-RF-Remote-Controller-4-Zone-2-4G-RF-9-Models-Adjustable-Mi/32582867071.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.12.42303a37Lp5zfM
Питаться все это будет от такого БП (12V /10A /120Wt): https://ru.aliexpress.com/item/Switching-power-supply-LED-strip-power-supply-adapter-AC-100-240V-to-DC-12V-5V-24V/32376986752.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.DNuEnH
Проблема собственно в том что как оказалось светодиодные светильники на 12 вольт большая редкость. Собственно под GX53 я нашел только: http://nova-lux.ru/svetodiodnye-lampy-gx53-12v-p1.html Но у них дороговато из за доставки плюс нет дневного света (4300-3500к).
На али тоже ничего нет.
Потом я начал смотреть в сторону светодиодных панелей которые питаются от 220 но у которых драйвер вынесен за пределы корпуса, типа таких: https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12V-24V-led-downlight-3W-4W-6W-9W-12W-15W-25W-led-ceiling-recessed/32827369995.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.DNuEnH
Идея в том что бы выкинуть комплектный драйвер и подключить эти лампы (6 штук) к контроллеру mi light. Но так как я раньше дела не имел с ними то есть сомнения в том что это сработает. Суть их в том что для питания светодиодной ленты используется типичный источник напряжения, а уже в самой ленте стоят регисторы для ограничения тока.
У меня есть подозрение что в этих лампах никаких резисторов нет и в комплекте с ними идут источники тока, т.е. не получится просто взять и подключить такую лампу вместо светодиодной ленты.
VolValPal
VolValPal
04.04.2018 в 12:39:05
Другой вариант запитать контролер (канал) который будет управлять сетильниками от источника тока. Т.е. взять штатный драйвер, питание (выход) подключить ко входу контроллера RGBW milight, W выход контроллера подключить к панели.
Не понятно только будет ли это работать таким образом?
alex50
alex50
04.04.2018 в 15:30:32
VolValPal, в этих лампах стоят драйверы!...когда то сослепу ткнул такую на 220в, драйвер сгорел, а светодиоды остались целы и до сих пор работают без драйвера! всё получится!)) только проследи, чтоб под нагрузкой сильно ничего не грелось!
alex50
alex50
04.04.2018 в 15:32:30
о, да ты местный, в Леруа всё есть!.....
VolValPal
VolValPal
04.04.2018 в 16:14:25
alex50 написал: VolValPal, в этих лампах стоят драйверы!...когда то сослепу ткнул такую на 220в, драйвер сгорел, а светодиоды остались целы и до сих пор работают без драйвера! всё получится!)) только проследи, чтоб под нагрузкой сильно ничего не грелось!
alex50,
"В этих" это в каких?
Я ссылку кидал на https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12V-24V-led-downlight-3W-4W-6W-9W-12W-15W-25W-led-ceiling-recessed/32827369995.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.DNuEnH
Там драйвер внешний.
Но не понтяно только там именно драйвер (стабилизатор тока) или обычный БП. На корпусе "драйвера" маркировка output 14-45v 300 mA. Правда фото плохого качества и это китайцы...
04.04.2018 в 16:24:38
VolValPal написал: маркировка output 14-45v 300 mA.
токовый стабилизатор, с плавающим напряжением в зависимости от кол-ва диодов в цепочке
VolValPal
VolValPal
04.04.2018 в 16:33:54
BV, т.е. если подключить вместо комплектного драйвера обычный БП для светодиодной ленты и контроллер то ничего не получится?
alex50
alex50
04.04.2018 в 17:02:51
VolValPal, "В этих" это в каких? ////// в тех, что под подозрением! кстати на али они ещё и дороже чем в Леруа...
04.04.2018 в 17:07:03
VolValPal написал: а обычный БП
Я знаю стиральный порошек "Обычный", в рекламе видел :)
VolValPal написал: BV, т.е. если подключить вместо комплектного драйвера обычный БП для светодиодной ленты и контроллер то ничего не получится?
VolValPal, Вы, не понимая вопроса, и не имея знаний, пытаетесь скрестить ежа с ужом. Обратитесь в компанию, которая занимается светом, поставьте им техзадание, и получите результат. Да, за это придется заплатить немного денег.
Либо, ройте инет, ютуб, получайте знания, либо копируйте чьи-то готовые решения. Да, будет дешевле, но займет больше времени. Выбор за вами ...
VolValPal
VolValPal
04.04.2018 в 17:30:09
BV написал:
BV, Немного это сколько? Сколько вы готовы заплатить за тех. задание на подключение 6 светильников?
Я вопрос в целом понимаю, но у меня нет опыта и практики, я не одну из этих ламп в руках не держал и не знаю что у них внутри и насколько они отличаются от светодиодных лент.
Собственно понятно если бы мне нужно было сделать весь свет в 3х комнатной квартире с проводкой и.т.п. то нет смысла лезть на форумы.
Но проблема у меня не такая уж большая. Просто нужен совет как/какие светильники подключить к имеющемуся контроллеру и БП.
Вот просто интересно что такого мне посоветуют профессионалы в ТЗ? Лампы на 220 с димируемыми драйверами, димер и отдельный пульт?
VolValPal
VolValPal
04.04.2018 в 17:38:36
BV написал:
BV, я кстати обратился в одну из компаний, вот их ответ:
Деньги я конечно им за ТЗ не платил, но купить хотел у них то что они бы посоветовали.
Но если подумать то вы правы, знания мои поверхностны, опыта нет вообще. Давайте забудем про мои мытарства со светильниками.
Как бы вы решили проблему? (я не прошу ТЗ просто понять хотя бы как профессионалы решают подобные проблемы).
Дано: Готовая 4х канальная система по управлению светодиодными RGBW лентами (настенная панель, пульт, блок питания, 4 контроллера RGBW). Задача: Используя имеющиеся оборудование добавить в систему светильники с возможностью управления (вкл/выкл) и диммирования.
