Микитович
Микитович
04.04.2018 в 23:34:48
MaSeVi написал: А что дает конденсатор?…
Сглаживает пульсации после выпрямителя. Или пропускает переменный ток. в зависимости от схемы включения.
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2018 в 23:39:36
Микитович написал:
Микитович, Да это я знаю, подумал, может новая схема/особенность появилась?)…
Микитович
Микитович
04.04.2018 в 23:49:29
MaSeVi написал: может новая схема/особенность появилась?)…
Вы имеете в виду что новое физическое явление? :applause: Значит вершина знаний - легкая начитанность.
Микитович
Микитович
04.04.2018 в 23:55:47
VolValPal написал: Понял что у всех светильников в комплекте идет драйвер (стаб. по току) но как диоды соединяются внутри не понял.
Последовательно и параллельно. Зависит от типа драйвера - понижающий-повышающий и напряжения питания.
VolValPal написал: токоограничивающий регистр
Вы имели в виду резистор - сопротивление? Или регистр точно? Вряд ли Ваши знания достаточны хотя бы минимально что бы замутить Ваши хотелки. Мой Вам совет: БП на 12 В и простые линейки. А хотя можете и потратиться, наука денег стоит.
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2018 в 00:23:15
Микитович написал: Вы имеете в виду что новое физическое явление?
Неа, просто не имел понятия, что Вы имеете в виду...
05.04.2018 в 00:37:06
VolValPal написал: и есть возможность поехать в их шоурум посмотреть.
Вот это самое правильное решение. Там Вам все растолкуют по полочкам.
VolValPal написал: Пока не могу разобраться как вообще устроенны светильники эти. Понял что у всех светильников в комплекте идет драйвер (стаб. по току) но как диоды соединяются внутри не понял.
Очень просто - все последовательно. Бывает, что пара-тройка лед включены параллельно, и потом уже последовательно.
VolValPal написал: Но как то уж очень дорого получается в разы дороже чем тупо купить лампочки на 12 вольт от nova-lux
Если есть лупа и пинцет, и сможете вскрыть лампы - можете изменить разводку лед диодов, + добавить токоограничивающие резитсоры. То есть сделать лампу, по принципу лед линейки. Такие лампы не делают по очень простой причине - не энерго эффективны - резисторы почем зря переводят энергию в тепло.
VolValPal
VolValPal
05.04.2018 в 00:46:32
Микитович,
Микитович написал:
да, опечатался. вот видео по устройству светильника и схема есть. https://www.youtube.com/watch?v=VGgZkW6uC_4
Микитович
Микитович
05.04.2018 в 01:17:54
VolValPal, Видео красивое, косяков не имеет, схема чего есть? Как её подгонять под Ваши реалии?
Наверное примерно так же как не умея плавать по фильму учиться играть в ватерпол.
05.04.2018 в 01:36:11
VolValPal написал: вот видео по устройству светильника и схема есть. https://www.youtube.com/watch?v=VGgZkW6uC_4
Дядя мог бы перепаять кристаллы диодов с ленты донора и не заниматься фигней с добавочным резистором Мог бы даже найти ленту с кристаллами именно 2835 (про это он даже и не понял ;) ), хотя подошли бы 5 любых одинаковых, и с его паяльником - ноу проблем заменить
alex50
alex50
05.04.2018 в 01:45:42
VolValPal написал: Микитович,
Микитович написал:
VolValPal, к чему такие хлопоты?....на Али часто присылают брак, а в Леруа есть точечные и на 12 и на 220вольт.....ещё и надёжней! хотя я люблю повозиться как этот мужик! на Юноне полно всяких БП от зарядок для любых СД! с халявы интересней получается!
Микитович
Микитович
05.04.2018 в 09:25:48
BV написал: Дядя мог бы перепаять кристаллы диодов с ленты донора
Потому как дядя все умеет, красиво снимать киношку, корявенько паять крутым паяльником и прочая и прочая. А элементарных познаний в радиотехнике, даже теоретических, у дяденьки того, тютеньки, никогда и не было. Посему и примитивный расчет необходимого количества не может выполнить. Но ведь пипл ведется и тащится от красивых киношек. А что касается кристаллы заменить 2835. Это всего лишь типоразмер контейнера с особенностями конструкции. Он (контейнер) рассчитан на рассеивание 0,5 Вт мощности. В него можно вставлять либо монокристалл с многими p-n переходами (переход и излучает синий свет, который возбуждает люминофор желтого света), либо несколько кристаллов с одним переходом. Итого, при изготовлении 0,5 Вт СД, бракованные переходы отключаются или удаляются, СД на выходе технологической линии сортируется и разделяется по партиям. Таким образом в корпусе 2835 производятся СД с токами от 0,05 до 0,15 А при напряжении 3 - 3,4 В. Если понимаете и умеете считать то подобрать нужное количество из имеющихся будет несложно. И внешний резистор вешать не придется. Что касается этих ламп. Корпус красив, правильный и габаритный конструктив способен рассеять мощность и 10 Вт, при условии:
  • корпус должен изготавливаться из теплопроводящего материала,
  • метод его установки должен обеспечить конвекционный отвод тепла. По факту изготавливается из чего попало, даже ПВХ. Монтируется как попало, главное что бы красивенько. Изготовитель и продавцы на мусоре зарабатывают хорошие бабки. Пипл тащится, грызет кактусы, и продолжает отдавать свои кровные по собственной глупости. АМИНЬ. ЗЫ. Кто сразу не понял, может посмотреть на дороги в своей стране, обходятся в два раза дороже чем в Европе и служат в 10 раз меньше.
