Fine
Fine
05.04.2018 в 09:03:17
Здравствуйте, Мастера! Делаем ремонт в межквартирном тамбуре 1,5 на 1,5 м приблизительно. На полу убитая метлахская плитка. Просто заменить её на новую не возможно, т.к. в середине бугор, двери не будут открываться, сейчас зазор пару мм, плитка уложена прямо на стяжку. Стяжка на песчано-мусорной подсыпке. Как делать по уму - знаю и умею, длали так в с/у, но! Сейчас ни времени, ни сил. Вопрос - есть ли лайт-вариант? Если оставить подсыпку, как ставить маяки? Без армирования лить на мягкое? Раньше же лили. Или гуще тогда разводили. Ещё нужно как-то ходить жильцам двух квартир.
Нанять профессионалов не особо надеюсь, объём не интересен, стены пришлось сделать самостоятельно именно по этой причине.
Сибиряк
Сибиряк
05.04.2018 в 12:15:03
лейте быстротвердеющие наливные полы(через 3-4часа можно ходить). ими на такой площади можно обойтись без маяков. оставьте 1,5-2см под плитку.
Fine
Fine
05.04.2018 в 13:54:01
Сибиряк, Лить прямо на песок? На стенах начертить уровень и ровнять, ориентируясь на него?
Сибиряк
Сибиряк
05.04.2018 в 18:08:49
Fine, можно прямо на песок(если нет больших дыр куда она может утечь). можно постелить целофан. надо толщину заливки не менее 2-3см. через 5-7 дней плитку кидайте.
Fine
Fine
05.04.2018 в 18:38:42
Сибиряк, спасибо за совет!
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2018 в 22:54:57
Fine написал: есть ли лайт-вариант?
Потом не удивляйтесь.
Fine
Fine
05.04.2018 в 23:01:48
AndyMirror,по делу есть, что сказать?
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2018 в 23:07:48
Fine написал: по делу есть, что сказать
Не надо дурочку из себя строить. Хотели халтуру - получите.
Fine
Fine
06.04.2018 в 08:14:02
AndyMirror, а вот хамить не нужно. Всего доброго.
евгений78
евгений78
06.04.2018 в 08:32:16
Fine, подумайте хорошенько,прежде чем прислушиваться к первому же совету. AndyMirror,грубо конечно выразился,но по сути прав.не один мастер не будет лить наливайку на рыхлый песок.что бы дать дельный совет,нужно быть на месте,а лучше все очистить,и делать по уму.то так как вы этого не хотите,то уцепились за дешевый и быстрый вариант,а он совсем прям не рабочий.
телефон 8 905 530 42 54
Fine
Fine
06.04.2018 в 23:31:40
евгений78, треснет наливайка? Но старые-то стяжки не трескались! Почему? Мы в ванной эту стяжку очень легко раздолбали, но она целая была. И эта в тамбуре тоже целая, а ей 60 лет.
