Сибиряк
Сибиряк
06.04.2018 в 23:40:20
Fine, чтоб не треснула увлажните поверхность песка и сетку капроновую 5*5 можно кинуть.
svsv
svsv
06.04.2018 в 23:43:20
Fine, может два слоя ГВЛ. Это кажется самый простой вариант будет
stad
stad
06.04.2018 в 23:44:58
вода из наливного пола уйдет в песок. и здрасте, пойдут трещины. плюс будут миллионы дырочек в наливном поле. будет как пористый шоколад. это воздух будет выходить из песка, вытесняемый водой. а потом этот наливной пол начнет кусками отваливаться. что у людей в мозгах?
07.04.2018 в 00:12:37
Fine, Вы задаете вопросы, но даже не удосужились написать, какой толщины стяжка вам нужна. То, что нельзя раствор лить/укладывать прямо на песок, надеюсь любому вменяемому человеку понятно.
И что мешает уложить пленку 100-150мкр?
Fine написал: На стенах начертить уровень и ровнять, ориентируясь на него?
Что мешает поставить лазерный уровень, сделать типа Т (перевернуто) щуп и смотреть им уровень? Что мешает сделать по лазеру натертые маяки? Что мешает сделать полусухую стяжку, и в нее добавить ускоритель? (да хоть тот же гипс)
Fine
Fine
07.04.2018 в 01:47:09
Толщину точно сказать не могу, т.к. пока не вскрыли. В с/у было около 20 см песка и около 5 см стяжки, где толще, где тоньше. Нужно только оставить место для плитки. Уложить плёнку не мешает ничего. Натёртые маяки больно высокие будут. Может сделать их у стен? Полусухая. Мне кажется её тяжеловато ровнять. Кстати, о смешивании цемента и гипса очень противоречивые мнения.
И всё же, никто не знает, почему в советское время лили цпс прямо на песок без проблем?
Fine
Fine
07.04.2018 в 01:50:40
svsv, вообще это вариант, да. Делают же сухую стяжку на керамзите.
stad
stad
07.04.2018 в 08:55:32
цпс и сейчас можно на песок лить. а то, что в советское время это делали без проблем- это неправда. в то время в жилищном строительстве был тотальный дефицит. пленки под стяжку не было, цемент был дрянноватый. лили без маяков. очевидно же, если что стяжку под цпс надо грунтовать, в том числе чтобы обезвоживания смеси не было. а песок будет обезвоживать стяжку без пленки. в принципе, никто не мешает и сейчас так же халтурить, как в советское время.
svsv
svsv
07.04.2018 в 09:14:16
Fine написал: svsv, вообще это вариант, да. Делают же сухую стяжку на керамзите.
Fine, ну да, почему и предложила. Для Вашего тамбура и быстро и нет риска, что в тамбуре вода будет. Только нужно песок выравнять хорошо и может быть засыпку все-таки купить, чтобы плотно уложить
Fine
Fine
07.04.2018 в 20:00:35
А есть здесь практики сухих стяжек? Интересует, как себя поведёт на подсыпке не менее 15 см. Возможно ли проседание со временем?
