WhitePowder
WhitePowder
Электросталь
05.04.2018 в 17:18:20
Доброго всем дня. Дача 8*8 + тераса. Первый этаж и мансарда. Летом должны дать газ, и я планирую сам смонтировать систему отопления на полипропилене. Радиаторы выбрал алюминиевые, а теплоноситель пропилен-гликолевый. Вроде остановился на двутрубной системе, но никак не могу придумать как ее нормально сделать, чтобы не получилась сильно разбалансированной. Если у кого есть опыт, то дайте пожалуйста, советы. Схему прилагаю. Заранее благодарен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2018 в 17:50:27
WhitePowder написал: теплоноситель пропилен-гликолевый
С двухконтурным котлом нельзя использовать антифриз.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2018 в 17:52:50
WhitePowder написал: чтобы не получилась сильно разбалансированной
Используйте радиаторные термоклапаны повышенного сопротивления с преднастройками. Тогда при правильной прокладке магистралей, можно будет отбалансировать систему.
WhitePowder
WhitePowder
Электросталь
05.04.2018 в 17:55:43
Inch1964 написал:
Inch1964, почему?
WhitePowder
WhitePowder
Электросталь
05.04.2018 в 17:56:15
Inch1964 написал:
Inch1964, что значит правильная прокладка?
молоток
молоток
05.04.2018 в 18:21:57
WhitePowder написал: не могу придумать как ее нормально сделать
На тройниках. ОТ котла две ветки: левая на 5 радиаторов (4 снизу и 1 сверху) и правая на 5 радиаторов (3 снизу и 2 сверху). С тройников нижней магистрали делаете вертикальные подъемы трубы на подключение верхних радиаторов. Трасса ПП 25-ый диаметр, выводы на радиаторы с трассы и последние радиаторы на ветке подключаете 20-м диаметром. На обратку ставите запорные вентили (для балансировки), на подачу регулировочные (температура радиатора регулируется вручную). Соблюсти небольшой уклон трассы в сторону последних радиаторов и на ее конце организовать сброс воды через шаровый кран.
Inch1964 написал: радиаторные термоклапаны повышенного сопротивления с преднастройками
Не вижу смысла для дачи, учитывая теплопотери дома, радиаторы будут всегда греть на полном открытии.
WhitePowder написал: почему?
Разъедает теплообменник
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2018 в 19:00:08
WhitePowder написал: Inch1964, что значит правильная прокладка?
Правильно выбранная топология прокладки магистралей. Если это тройниково-периметральная разводка, а не коллекторно-лучевая.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2018 в 20:36:18
молоток написал: На обратку ставите запорные вентили (для балансировки)
Не хватает у них (чаще всего) диапазона регулировки Kv, чтобы систему отбалансировать.
молоток написал: на подачу регулировочные (температура радиатора регулируется вручную)
Термоклапаны без термоголовок - беЗполезны.
молоток написал: Не вижу смысла для дачи, учитывая теплопотери дома, радиаторы будут всегда греть на полном открытии.
Если Вы лично не видите смысла - то это Ваша личная проблема исключительно. И можно подумать Вы сделали теплорасчёт для этого дома. ;)
Для всех остальных же цитирую учебники: "В двухтрубных системах должна устанавливаться балансировочная арматура ПОВЫШЕННОГО сопротивления на приборные узлы (на радиаторы)".
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2018 в 20:40:23
WhitePowder написал: Inch1964, почему?
Потому, что антифриз может (и будет неибежно попадать) в контур ГВС при переключениях трехходового крана. Поэтому, если хотите использовать антифриз, то придется использовать одноконурный неконденсационный котел с БКН.
WhitePowder
WhitePowder
Электросталь
05.04.2018 в 21:33:54
Inch1964 написал:
Inch1964, странно... производитель разрешает использование антифриза без каких-либо ограничений в данном котле. И еще вопрос новичка - какую роль выполняет трехходовой кран?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2018 в 21:37:50
WhitePowder написал: странно... производитель разрешает использование антифриза без каких-либо ограничений в данном котле
Позвоните в теххподдержку производителя котла и спросите.
