молоток
молоток
15.04.2018 в 20:38:09
Мегавольт. написал: И применяют не так долго ещё
Применяют с того момента когда армированный алюминием канул в лету Достаточно десяти лет доверенности стекловолокну
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.04.2018 в 21:12:51
молоток написал: Применяют с того момента когда армированный алюминием канул в лету Достаточно десяти лет доверенности стекловолокну
молоток, армированный алюминием ни куда не делся и производится до сих пор. А про стекловолокно в этом посте вообще речи не было. Я имел ввиду ППР трубу с верхним и средним армированием алюминием.
Mazayac написал: Как были фирмёшки-отщепенцы китайские с этим горе-ноу-хау, так и остались. Используют только отморозки, меняющие симкарты раз в полгода.
Ну... весьма смело назвать весьма крупную компанию "фирмёшкой" а тем более "отщепенцом"... И менять Сим карты приходится всем рукожопам независимо от применяемых ими материалов. А не рукожопы не пользуются чем попало. И давайте уже отойдём от привычки ругать всё кроме того чем пользуемся лично. "Плохое" и " лично мне не нравится" это не одно и то же.
Mazayac
Mazayac
16.04.2018 в 07:31:56
Мегавольт., назовите же «весьма крупную компанию», которая производит ППР с армированием фольгой в толще трубы.
Производителей заведомо хороших труб и фитингов по пальцам можно пересчитать: Ekoplastik, FV-Plast, Baenninger, Wefatherm, Aquatherm, T3S. Всё. Ни один из них не производит подобные трубы, насколько я знаю.
И это не «лично мне не нравится» - это технология, которая при монтаже неквалифицированными людьми повышает вероятность брака до 100% «Её же не надо зачищать!». Да ещё этот брак всплывёт в прямом и переносном смысле только через год-два-пять.
TAB
TAB
16.04.2018 в 11:39:59
Так алюминий там не токмо для армирования, он еще и кислородный барьер создает. Стекловолокно заменой ему быть не может.
молоток
молоток
16.04.2018 в 12:14:31
TAB написал: Так алюминий там не токмо для армирования, он еще и кислородный барьер создает.
Ха. Это спорно. Почему ? Потому что нарушена сама технология армировки и в большинстве случаев алюминий сплошной, а тем более перфорированный в дырочку в основе служит чисто для меньшего удлинения трубы.
TAB написал: Стекловолокно заменой ему быть не может.
Повсеместно используют, несмотря на то что в системах отопления не разрешается применять пластиковые трубы, не имеющие кислород- непроницаемого барьера. Правила нарушают.
TAB
TAB
16.04.2018 в 12:24:34
молоток написал: Ха. Это спорно. Почему ? Потому что нарушена сама технология армировки
С чего бы это? И речь конечно о сплошном алюминии, перфорированный барьера не создает.
молоток написал: Правила нарушают
Так о том и речь, что армированный алюминием ППР правил не нарушает. Потому и стекловолокно ему полноценной заменой быть не может.
молоток
молоток
16.04.2018 в 12:29:01
TAB написал: С чего бы это?
Если алюминий сплошной сварен, а не наложен в стык. Вы уверены что все производители соблюдают данное.
TAB написал: стекловолокно ему полноценной заменой быть не может.
У покупателей и монтажников мнение другое - дешевле материал и проще в сборке.
TAB
TAB
16.04.2018 в 12:43:32
молоток написал: Если алюминий сплошной сварен, а не наложен в стык.
Вот что пишет Valtec:
Неперфорированный алюминиевый слой полностью исключает проникновение кислорода через стенку трубы, резко снижает температурное удлинение трубопровода, а также увеличивает прочность трубы, так как имеет сплошной продольный сварной шов.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
16.04.2018 в 19:58:52
Mazayac написал: назовите же «весьма крупную компанию», которая производит ППР с армированием фольгой в толще трубы.
Ну вот Вам выше и назвали. Утверждать что это компания "на отшибе" думаю не станете.
Mazayac написал: технология, которая при монтаже неквалифицированными людьми повышает вероятность брака до 100%
Ещё раз повторюсь... Если монтажник на СТОЛЬКО не квалифицированный, то ему хоть ППр, МП, хоть шланг с хомутами, Всё равно накосячит. А так ППр на самом деле очень многие ошибки прощает. И предлагаю на этом флудилово по данной теме тут закрыть. (либо переехать с ним в соответствующую ветку или отдельную тему типа "плюсы и минусы разных труб")
WhitePowder
WhitePowder
Электросталь
17.04.2018 в 08:50:32
Мегавольт., у меня недалеко леруа, а там продают РВК с фольгированным слоем. Владеете ли какой-то информацией по этому производителю? можно покупать?
молоток
молоток
17.04.2018 в 10:06:36
WhitePowder, РВК
