nadegniy
nadegniy
07.04.2018 в 08:31:45
Evgeniy61 написал: Подскажите этот сс 81 я понял им маяки сначала прохожу , а потом уже его и в пескобетон надо добавлять?
Evgeniy61, СС81 смешиваете с водой 1х4, дальше полученной жидкостью затворяете сухую смесь, которую будете использовать в качестве стяжки, затворяете до состояния жидкой сметаны, наносите кистью, макловицей. Даёте высохнуть примерно 2-3 дня и после этого продолжаете работы, эта добавка обеспечит хорошее сцепление с существующими маяками. Если переживаете за стяжку, то лучше и в неё добавить СС 81. Смешиваете СС 81 с водой 1х12-15, полученной жидкостью затворяете стяжку и работаете с ней, не удивляйтесь, водозатворение после введения добавки сильно уменьшится и увеличивается время схватывания, но это для стяжки хорошо.
Evgeniy61
Evgeniy61
Омск
07.04.2018 в 09:20:18
Спасибо, а кистью или макловицей нужно маяки тереть или жб плиту? , пластификатор с3 не будет с сс81 конфликтовать как-то?
nadegniy
nadegniy
07.04.2018 в 10:33:41
Evgeniy61 написал: Спасибо, а кистью или макловицей нужно маяки тереть или жб плиту? , пластификатор с3 не будет с сс81 конфликтовать как-то?
Evgeniy61, СС81 заменит все пластификаторы,адгезионный обрызг увеличивает адгезию к любому основанию
Evgeniy61
Evgeniy61
Омск
07.04.2018 в 11:16:59
Благодарю всех за советы, стоимость конечно ее большая, я думал как грунтовочка) поэтому проще маяки сбить и свежак поставить, или потом если трещины пойдут наливнымполом сверху, а может укрепить просто как советовали выше, предстоят муки выбора)
stad
stad
07.04.2018 в 12:31:24
Сс81 функционально и по химизму процессов ничем не отличается от строительного пва. Пва тоже увеличивает адгезию цементных смесей к основанию до пяти раз. Но при всем при этом не является волшебной пилюлькой на тысячу случаев.
nadegniy
nadegniy
07.04.2018 в 13:14:06
stad написал: Сс81 функционально и по химизму процессов ничем не отличается от строительного пва. Пва тоже увеличивает адгезию цементных смесей к основанию до пяти раз. Но при всем при этом не является волшебной пилюлькой на тысячу случаев.
stad, Чем ещё насмешите?
stad
stad
07.04.2018 в 13:24:05
Смеяться можно над чем угодно. Можно даже и вовсе без причины, как некоторые умеют. Так что может поясните, что именно смешно вам показалось? Может, слова "функционально" или "химизм процесса?"
stad
stad
07.04.2018 в 13:28:56
А вообще хорошая идея, взять функциональный аналог пва для повышения адгезива, назвать его " суперпуперадгезив 2000про." Установить конскую наценку, и совать куда ни попадая в каждом втором посте.
nadegniy
nadegniy
07.04.2018 в 15:03:30
stad написал: Смеяться можно над чем угодно. Можно даже и вовсе без причины, как некоторые умеют. Так что может поясните, что именно смешно вам показалось? Может, слова "функционально" или "химизм процесса?"
stad, Ваша делетантизм и глупость. Люди учатся, повышают уровень своей квалификации, но это не про вас.
07.04.2018 в 16:01:17
Evgeniy61 написал: пластификатор с3 не будет с сс81 конфликтовать как-то
запросто может
07.04.2018 в 16:03:33
Evgeniy61, Я бы вообще сделал плавающую стяжку, по натертым в процессе маякам, если у вас проходит слой 5-6см. Лучше, чем латать тришкин кафтан золотыми нитками
