aleksander289
aleksander289
Пущино
08.04.2018 в 17:25:37
Добрый день! Есть металлический гараж. После каждых осадков происходят протечки. Крыша не течет, постелен рубериод в 3 слоя. У меня подозрение, что протекает место стыка стены с полом у самой металлической коробки. По весне на полу обнаружил металлическую корку где то в 3 см толщиной в дальней части гаража (пол залит бетоном, заливали кустарно, получилось неровно, но гидроизоляция присутствует). Гараж стоит по сути на земле, приподнять его сейчас (т.е. сделать как правильно) возможности нет.
Прошу помощи, что можно сделать? Может эти места стыка промазать мастикой для фундамента? Или еще какие то варианты есть?
Nicorus
Nicorus
27.07.2018 в 10:17:46
Не знаете откуда течет? Хорошенько исследуйте стыки.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
27.07.2018 в 18:30:21
Битумная кровельная мастика, полиуретановый герметик ну или герлен как сказали выше.
Nicorus
Nicorus
25.11.2018 в 11:38:22
В принципе, если всю крышу гаража пройтись битумом или мастикой, может потом течь не будет.
