ivan-ch
ivan-ch
Чита
08.04.2018 в 17:50:25
Здравствуйте уважаемые, подскажите как будет правильнее. Нужно установить дверь в пенобетонный проем. под петлями планирую засверлить в торец стены саморезы. Будет надежнее если как в кирпичную или бетонную стену сначала пластиковые дюбеля и в них саморезы, или сразу в пенобетон закрутить саморезы?
Крейсер
Крейсер
Владимир
08.04.2018 в 20:26:27
Закручиваю в дюбеля.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2018 в 23:49:56
ivan-ch, Пластиковый разжимной дюбель надёжнее держит конструкцию, чем просто резьбовой элемент. Дверь деревянная (межкомнатная) или металлическая (металлопластик)?
Мой опыт к Вашим услугам!
Крейсер
Крейсер
Владимир
09.04.2018 в 00:40:58
ivan-ch, дверная коробка должна закреплена в проёме на механические крепления. А пена-это вспомогательное крепление.
09.04.2018 в 03:22:21
ivan-ch, саморезы по дереву неплохо крутятся прямо в пенобетон. Но неизвестна плотность вашего пенобетона. Если крошится пальцем - такой вариант для нагруженного крпления не пройдет. Неплохо - химанкер
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.04.2018 в 06:54:57
Крейсер, А некоторые самовлюблённые типы всё воспринимают на свой счёт. "Гордыня- мой любимый грех!"- сказал сатана в одном фильме... Читайте внимательнее, изучайте варианты крепления дверей и не лезьте с глупыми комментариями.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
09.04.2018 в 11:31:49
ИгорьPurnesh написал: ivan-ch, Пластиковый разжимной дюбель надёжнее держит конструкцию, чем просто резьбовой элемент. Дверь деревянная (межкомнатная) или металлическая (металлопластик)?
ИгорьPurnesh, Дверь деревянная (межкомнатная) Полотно экошпон 80см(вес примерно в районе 25-30кг)
BV написал: ivan-ch, саморезы по дереву неплохо крутятся прямо в пенобетон. Но неизвестна плотность вашего пенобетона. Если крошится пальцем - такой вариант для нагруженного крпления не пройдет. Неплохо - химанкер
BV, руками не крошится. Пробовал, согласен, неплохо вкручиваются и держатся, поэтому и появились сомнения может даже будет лучше без пластикового дюбеля.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.04.2018 в 12:13:36
ivan-ch написал: может даже будет лучше без пластикового дюбеля
Дюбель позволит провести настройку, т е выставить стойку по вертикали, несколько раз открутить и закрутить саморез, при этом сохранив жёсткость крепления. Без дюбеля такой фокус не пройдёт. Стоит понимать что если в ваш пенобетон закручивается саморез, то сверлить под дюбель нужно дрелью, как максимум с ударом, если делать перфоратором, то есть шанс разбить отверстие в диаметре больше необходимого. И при затяжке самореза изначально не перетягивайте, может провернуть дюбель. Как писали выше идеально для такого материала это химический анкер. Либо делать закладные из дерева.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
09.04.2018 в 14:42:58
WEREG, спасибо, очень информативно
ivan-ch
ivan-ch
Чита
09.04.2018 в 17:31:09
вот такой вот ежик 8*60 и саморез подойдут?
genuimous
genuimous
09.04.2018 в 17:57:36
ivan-ch, Не пойдет. Есть специальные дюбели для пенобетона. Такие белые забивные. Держат хорошо. Саморез по дереву или простой дюбель (для бетона в вашем случае) держать будет абы как. В частности саморез по дереву вытаскивается пальцами.
