Serg23
Serg23
08.04.2018 в 17:52:46
Здравствуйте!
Имеется однушка без отделки. Дому 2 года. Электрика отсутствует, несущие стены монолит, перегородки газобетон, а также в кривых коробах из ГКЛ коммуникации, на полу стяжка от застройщика. Перепады по стенам до 10 мм, по полу до 15мм.
Отделку планирую так: на стены из газоблока - ротбанд под маяки слоем в 1 см с армирующей сеткой и с заглаживанием штукатурки под обои. На стены монолитные - бетонконтакт + ротбанд под маяки в 1 см. Пол - наливным составом в 15 мм. Также переделка коробов под 90 градусов. После отделки электрика.
Подскажите пож-та насколько верен сей процесс? А также вопрос по санузлу. Там те же перепады по стенам, нужно-ли штукатурить? Или при укладке плитки можно выровнять и не морочить голову?
nadegniy
nadegniy
08.04.2018 в 18:15:40
Serg23 написал: Здравствуйте!
Serg23, Армирующая сетка не нужна.
bc----
bc----
08.04.2018 в 18:41:42
Serg23 написал: А также вопрос по санузлу. Там те же перепады по стенам, нужно-ли штукатурить? Или при укладке плитки можно выровнять и не морочить голову?
Если перепады в пределах 1см, как вы написали, то можно выровнять прямо при укладке. Армирующая сетка не нужна. И сильно подумайте насчет бетоноконтакта. Его стоит применять только если там бетон такой, что с него грунтовка глубокого проникновения просто скатывается каплями. Такое редко бывает.
K_R_L
K_R_L
09.04.2018 в 14:50:20
Сложно наливным 1,5 см вывести. При условии, если найдете адекватную бригаду, то по маякам или пять... шесть человек с двумя вёдрами по 90 литров. Смесь высокой растекаемости нужна. Цементная такая дорогая, а у гипсовой низкая прочность. Учитывая стоимость наливного ~ 150...200 руб. за работу это просто не реально найти исполнителей. т.е. резюмируя, ввиду низкой стоимости работы наливной пол большой толщины смогут сделать лишь единицы из толпы бригад... даже если им наобещать 300 рублей с квадрата - ввиду того, что они этого никогда не делали - наколхозят.
Serg23
Serg23
09.04.2018 в 22:34:20
bc----, проверил бетон, впитывает хорошо ГГП. Буду ей и грунтовать.
K_R_L, а по поводу пола, есть ли смысл вообще его оставить какой есть под ламинат? единственное ямы 5 мм смущают. Не пойдет потом ламинат в топку?
K_R_L
K_R_L
10.04.2018 в 09:22:29
Serg23 написал: K_R_L, а по поводу пола, есть ли смысл вообще его оставить какой есть под ламинат? единственное ямы 5 мм смущают. Не пойдет потом ламинат в топку?
пойдёт в топку ламинат. И более толстая подложка не спасёт. про наливной я написал как предостережение, т.е. если один два деятеля с 40 литровым ведром будут себя бить пяткой в грудь и скажут мы всё сделаем - посылайте этих деятелей нафиг, поскольку они даже по времени не успеют чисто математически. Не говоря уже про физику.
Под ламинат/паркет можно фанерой выровнять, даже плюсики получите в виде отсутствия контакта ламината с бетоном , пусть и через подложку. Пару листов по 10мм. Единственное но, поскольку будет контакт фанеры с бетоном, есть смысл фанеру раскроить. Полтора метра лист на четыре части. Раскроем можно ограничится первым рядом, второй сверху как есть класть. С фанерой и по теплее будет и эффекта бетонного пола не будет. Можно ещё ГВЛ вместо фанеры, если он Вам больше по душе... Тока зелёный берите, водостойкий. Так же продают ДСП пазогребневые, специально для пола, квикДеск вроде называются.
K_R_L
K_R_L
10.04.2018 в 09:38:14
Serg23 написал: На стены монолитные - бетонконтакт + ротбанд под маяки в 1 см.
Можно ограничится шпаклёвкой если стена более менее ровная. Под широкий шпатель или под правило (в случае широких ям), без маяков. В случае с гипсовой штукатуркой или шпаклёвкой применяем бетоноконтакт. (кнауф его для своих гипсовых поделок и делал в принципе)
Выровнять можно, тока определитесь, что выравнивать собираетесь. Если ямы - то понятно, а если сверху +3 см, а внизу 0 - то смысл. В любом случае понадобится плиточный клей, толстослойный. Например основитовский.
