bvn-2005
bvn-2005
Тула
09.04.2018 в 09:55:43
Постоянно попадаются рекомендации при устройстве пола из фанеры вместо одного слоя толстой фанеры использовать 2 слоя потоньше. Вместо 20 мм два по 10 и т.д. Вот задумался, а почему, собственно? Чем 2 слоя на полу лучше?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
09.04.2018 в 12:01:09
Пол не так будет проседать при ходьбе и если вы листы еще проклеите между собой и смонтируете их со смещением, то у вас получится очень жесткая конструкция
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.04.2018 в 12:03:19
Тем что толще и в перехлест.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
09.04.2018 в 13:12:01
Сан Саныч (Москва) написал: если вы листы еще проклеите между собой
Тоже думал об этом. Но 2 листа по 10 мм я проклею заведомо хуже, чем проклеены слои в листе 20 мм.
Pekkonen
Pekkonen
09.04.2018 в 17:45:29
bvn-2005 написал: Но 2 листа по 10 мм я проклею заведомо хуже
Еще и саморезы обычно бывают! Плюс перехлест листов при укладке
Грэй
Грэй
09.04.2018 в 19:39:25
bvn-2005 написал: Вот задумался, а почему, собственно? Чем 2 слоя на полу лучше?
так как покрытие создается из отдельных листов, То, чтобы получить неразрывный "ковёр", делают два слоя со смещением стыков и проклейкой между слоями. Это относится не только к фанере, это общий принцип создания прочного гомогенного покрытия из отдельных кусков. По такому принципу делают сухие стяжки пола из ГВЛ, по такому же принципу делают перегородки и стены из гипсокартона.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.05.2018 в 19:06:33
Лаги установлены в расчете на слой фанеры не более 21 мм. Как правильно набрать толщину пакета? 15 мм+6 мм? 10 + 10?
Грэй
Грэй
02.05.2018 в 19:20:38
bvn-2005 написал: 10 + 10?
правильнее
Резон
Резон
Киров
02.05.2018 в 22:42:26
bvn-2005 написал: Как правильно набрать толщину пакета?
один слой 21 мм
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.05.2018 в 07:58:28
Саморезы вкручивать только в лаги, или между лагами тоже?
Грэй
Грэй
03.05.2018 в 18:05:20
bvn-2005, саморезы нужны в первую очередь, для скрепления листов фанеры между собой, а к лагам - только во вторую очередь! поэтому, вкручивать везде, через каждые N миллиметров, квадратно-дырчатым способом!
