aka
aka
14.02.2007 в 17:33:46
Стеклянные маяки для стяжки кто-нибудь делал ? Если узкие прямо обрезанные полоски стекла вертикально поставить на ремсостав, в принципе должны получиться маяки для стяжки, которые выдирать потом не надо (ибо они безусадочные).
motor4ik
motor4ik
Казань
14.02.2007 в 17:37:17
а чем вам металлические не угодили?
Оля-ля
Оля-ля
14.02.2007 в 22:01:56
2aka а что выдирать надо?
старыймастер
старыймастер
14.02.2007 в 22:22:54
Так действительно делают. В Москве правда не видел, но в других городах- довольно часто. Не берусь утвержать, насколько это правильно, но хочу отметить, что я видел это много раз, но только в производственных помещениях и только если работы велись откровенно кустарно и неквалифицированно, по старинке.
ИМХО это небезопасно и бессмысленно: я тоже любопытствовал, зачем так делать, но никто из рабочих не объяснил.
motor4ik
motor4ik
Казань
14.02.2007 в 23:49:27
чего только не увидишь на белом свете...
maSter402
maSter402
15.02.2007 в 00:29:58
Стеклянные маяки применялись только при изготовлении мозаично-террацевых полов. Назывался такой маяк "жилкой". Также для этого использовалась медная "жилка". После укладки мозаично-терраццевой смеси - мраморная крошка+цемент+вода, на 3-й день пол шлифовали спец. машинами. Соответственно "жилка" шлифовалась вместе с полом. Изначально "жилки служили для деления площади пола на квадраты, например 2х2 метра. Либо жилка обозначала границы узора либо участков пола разного цвета при создании многоцветных композиций. "Жилка" фиксировалась гипсовым раствором. На цементно-песчаных стяжках жилку применять нельзя, получите пол поделённый на отдельные фрагменты, не связанные между собой. Лучший выход - штукатурные маяки из оцинковки или дюраля, перевёрнутые "подошвой" вверх, которые после заливки стяжки и её первичного схватывания удаляются, а оставшаяся тонкая бороздка затирается раствором или тем же клеем.
старыймастер
старыймастер
15.02.2007 в 14:23:06
maSter402 написал : Лучший выход - штукатурные маяки из оцинковки или дюраля, перевёрнутые "подошвой" вверх, которые после заливки стяжки и её первичного схватывания удаляются, а оставшаяся тонкая бороздка затирается раствором или тем же клеем.
Вот это толковый ответ!
Мой вам большой респект :-)
Поясните только зачем вверх ногами маяки ставит и удалять их потом?
Ведь они рассчитаны именно на выравнивание "по горбушкам". И зачем из извлекать из стяжки? ведь они имеют весьма небольшуь высоту- 10мм,, высота стяжки - 40- 50мм минимум
casmith
casmith
Самара
16.02.2007 в 11:10:04
старыймастер написал : Вот это толковый ответ!
Понадобятся потом. :)
motor4ik
motor4ik
Казань
16.02.2007 в 12:39:28
casmith написал : Понадобятся потом. :)
а потом еще раз... и еще... экономика должна быть экономной :))
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.02.2007 в 13:18:53
maSter402 написал : На цементно-песчаных стяжках жилку применять нельзя,
спорно (С), применив не будут нерегулярных трещин усадки.
maSter402
maSter402
18.02.2007 в 02:01:09
Если ставить маяк как положено, то он практически не извлекаем и остаётся в стяжке или его можно извлечь значительно погнув. Я же, переворачивая маяк вверх ногами, даже на следующий день вынимаю его из стяжки слегка простучав по всей длине, практически в идеальном состоянии. Одним комплектом (4 профиля) сделал всю квартиру. А так бы мне их понадобилось. около 40 штук только для стен в 2х комнатной квартире. по 30 рублей за профиль - 1200 р. Не так много вроде бы, но если можно обойтись без каких то затрат, то почему нет?
