MaSeVi
MaSeVi
10.04.2018 в 21:27:15
dokar, Зачем?
mastak
mastak
10.04.2018 в 21:27:35
Kooper написал: Что то внутри видимо грелось как раз на фазе где внутри реле стоит.
Судя по фотографиям нагрев шёл от клемм. На последнем видно слабое обжатие жил проводя наконечником. Клемма его "дожать" не может. В результате большое переходное сопротивление и нагрев, как вы не затягивайте клеммы.
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2018 в 21:39:23
mastak написал: На последнем видно слабое обжатие жил проводя наконечником.
НШВИ и не должно обжимать провод, его задача , чтоб "не разбегалось" при монтаже. НШВИ можно и пассатижами жать. Ну если производитель не понимает этого, то тут два пути , или запретить совать обжатую НШВИ многожилку в свои девайсы , или устанавливать на них контакты, способные дожать НШВИ до приемлемого переходного сопротивления гарантирующего безпроблемную работу .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2018 в 21:40:49
MaSeVi написал: dokar, Зачем?
MaSeVi, Следственный - эксперимент .
Да, ни фига.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2018 в 21:54:39
Radio написал: Да и настолько термостойкого пластика у реле, чтобы оно не расплавилось, тоже быть не может.
Вот не надо радиогубителю рассказывать про термостойкость пластика. Одни плавятся, только покажешь им паяльник, другим на паяльник вообще пофигу. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2018 в 21:55:55
Это Вы, по-видимому, говорите о входном "раструбе" трубки наконечника. Он и не обжимается вовсе. На других фото виден участок обжима и вопросов к нему не возникает. Да и НШВИ - тонкостенный, успешно прожимается "автоматными" клеммами.
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2018 в 21:58:38
dokar написал:
dokar, Могу устроить, на выставке, с привлечением понятых :a
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2018 в 22:03:02
dokar, Я не уверен, что буду на выставке)))…
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2018 в 22:04:25
dokar написал: Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0,4 Нм.
Наверное, 0,4 кгсм или 4 Нм?
П.с. ну да, написано 0,4 Нм - 1/10 от момента затяжки у остальной модульки на аналогичный ток. Даже 4 Нм для здорового мужика это "слегка зажать". А если затягивать по инструкции - оно просто обязано гореть.
п.п.с. Очевидно, этот фрагмент инструкции взят от чего-то типа "злосчастного ВАРа, у которого срывает винты".
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2018 в 22:11:10
Kamikaze написал:
Kamikaze, это цитирование из документа. Вам не удалось открыть его? Там испозованы именно N/m
Да, ни фига.
10.04.2018 в 22:13:18
Kooper написал: болты были затянуты «по самые уши»
Вот эти места вызывают вопросы. Но до вытаскивания провода гадать ответы наверное не правильно. Еще - после зажима, особенно многожилки, и особенно с переменым температурным режимом желательно поджать через некоторое время. Это было сделано? И еще вопрос - температурный режим в щите, где стоял прибор?
