Ш.Наиль
Ш.Наиль
10.04.2018 в 17:39:01
Делаю и так и так, то короб сильно выходит аж на 30 см от стены, то сильно близко к левой стене унитаз устанавливается.Целый день потерял! Бывают ли углы с косым выходом 50?
10.04.2018 в 17:45:03
Ш.Наиль написал: Делаю и так и так, то короб сильно выходит аж на 30 см от стены, то сильно близко к левой стене унитаз устанавливается.Целый день потерял! Бывают ли углы с косым выходом 50?
Ш.Наиль, Изучать что вообще бывает проще тут https://san-detal.ru/vnutrennjaja-kanalizacija-c-47_134.html
Ш.Наиль
Ш.Наиль
10.04.2018 в 18:03:14
Посмотрел, нет там такого.... Пошел инсталляцию с балкона ....
молоток
молоток
10.04.2018 в 18:07:07
Ш.Наиль, выход есть, иначе не может быть, пробуйте различные комбинации...с утра..со свежей головой
Ш.Наиль
Ш.Наиль
10.04.2018 в 18:12:03
Совсем страшно если его все таки утопить на см 4-5? если с клеем и плиткой то нормально выйдет
10.04.2018 в 18:20:05
Ш.Наиль написал: Совсем страшно если его все таки утопить на см 4-5? если с клеем и плиткой то нормально выйдет
Ш.Наиль, что вы топить собрались? Ноги инсталляции регулируются по высоте. А проблема именно в канализации. Высота настраивается и считается по уровню чистого пола. Задавайте свои вопросы более информативно - то есть так, что было понятно не только Вам, но и читающим...
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2018 в 20:28:33
Отвод на кухню позволяет и выше, тем более стены кирпич, а не бетон. Кроме двух этих отводов на ф110, которые на фотках, нужны - https://san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-110-mm-150-mm-p-120.html Две штуки - https://san-detal.ru/otvod-50-mm-45gradusov-p-185.html И неизвестной длины/ до метра/ труба ф50 с раструбом... Все ляжет на нормальную высоту.
Баш майсторът
Слушатель
Слушатель
Саратов
10.04.2018 в 23:09:28
молоток написал: выход есть, иначе не может быть, пробуйте различные комбинации...с утра..со свежей головой
И она, возможно, тут :) Нумеруем уголки:
  1. Черный приемный
  2. Следующий, куда подключена кухня
  3. Последний у стояка. А. Сборку 1+2 поворачиваем влево до получения нужной высоты, 2 заменяем обычным. Горизонтальное смещение компенсируем удлинителем между 3 и стояком. Труднее всего с кухней. Возможно получится кухню подключить к 3, заменив его на другой. Может не хватить места в нише. В. Все аналогично, но 2 сохраняем с вводом кухни, подобрав для подключения подходящий угол, они есть в ассортименте. Естественно труба кухни поднимется выше.
"Зина, зараза, и дались тебе эти инст... макароны!"(с) ;) На обычном толчке ощущения те же.
Viktor...
Viktor...
Тула
15.04.2018 в 21:16:18
Я в похожей ситуации обошелся отводом 90 мм, еще и сантиметр в запасе остался, но пришлось менять крестовину на стояке с отводом 50 мм для кухни.
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2018 в 21:23:27
Ш.Наиль написал: Замучился, сил нет уже...Посоветуйте что-нибудь...
Правильно понимаю, что вы первый раз? Тут просто опыт нужен, занудство и некоторый набор отводов и тройников. Для простоты манипуляций резинки выньте. Чёрный отвод подрезайте в последнюю очередь.
На инсталляции метка 1 метр, это от чистового пола.
