taurus_t
taurus_t
Тюмень
10.04.2018 в 19:48:50
Управляющая компания говорит, что необходимо отключать стояки перед разводкой водоснабжения. Спрашивается зачем? Есть какие-то причины для этого, или тупо развод на деньги (услуга стоит 500 р.)? Квартира в новостройке, черновая отделка.
SB3
SB3
Магадан
10.04.2018 в 19:58:53
taurus_t, если у вас в квартире есть краны, которые все перекрывают - зачем стояки отключать?). А если нет - отключать).
10.04.2018 в 20:10:19
taurus_t написал: Управляющая компания говорит, что необходимо отключать стояки перед разводкой водоснабжения. Спрашивается зачем? Есть какие-то причины для этого, или тупо развод на деньги (услуга стоит 500 р.)? Квартира в новостройке, черновая отделка.
taurus_t, впервые слышу о таком :)
taurus_t
taurus_t
Тюмень
11.04.2018 в 02:11:48
SB3, краны есть.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.04.2018 в 06:50:33
taurus_t, если только хотите вводной кран поменять на нормальный. А что, нельзя самому стояк перекрыть, нет доступа?
Вечный студент
bc----
bc----
11.04.2018 в 07:55:30
taurus_t, видимо, вы друг друга не поняли. Стояки надо отключать, если планируете менять вводные краны. Ну или, скажем, байпасс для подключения полотенцесушителя делать. Для обычной работы внутри квартиры, разумеется, стояки отключать не надо.
taurus_t
taurus_t
Тюмень
12.04.2018 в 17:37:31
Инструкция по эксплуатации объекта долевого строительства
  1. Эксплуатация инженерных систем 3.2 Водоснабжение: 3.2.1 подключение, перенос, замену сантехнического оборудования своими силами производить только с письменного разрешения обслуживающей Вас организации, при изменении схемаы водоснабжения, отличной от проектной, гарантия на инженерные сети аннулируется
12.04.2018 в 18:04:51
taurus_t написал: гарантия на инженерные сети аннулируется
В чем именно гарантия? Подойдет чел с паяльником, отрежет гнилой стык и переварит7 А снятый пол, разбитая стяжка, мусор и тд - не его дело?
taurus_t
taurus_t
Тюмень
12.04.2018 в 18:09:31
Загуглил по фразе "подключение, перенос, замену сантехнического оборудования своими силами производить только с письменного разрешения обслуживающей Вас организации", не только у меня такое. Либо инструкции никто не читает, либо всем пофиг.
12.04.2018 в 18:40:04
taurus_t, гуглите дальше, по теме - УК не возмещает ущерб при ремонте... а также пост 354 по которому Вы обязаны предоставить доступ к общедомовым инж сетям. То есть гарантию то они сделают, и разобьют все в хлам, но восстанавливать будете Вы... или года три ходить по судам
taurus_t
taurus_t
Тюмень
12.04.2018 в 20:11:20
Вопрос вообще не о гарантии я не собираюсь изменять схему водоснабжения. Прикреплю фото чтоб было понятно о чём речь.
Сейчас я временно хочу поставить унитаз и мойку на время ремонта. Если исходить из этого пункта инструкции получается, чтобы это сделать надо получить письменное разрешение, заплатить 500 р. чтоб отключили стояк и в будний день (в выходные УК не работает) прийти всё сделать. Во-первых на каждый чих получать разрешения это сильно геморно, во-вторых лишние расходы не из-за чего. Поэтому собственно вопрос в том насколько этим можно пренебресь, чем это грозит, и кто с этим уже сталкивался. Тем более что это пункт типовой. Хотя я допускаю что у нас в стране инструкции никто не читает и все класть на это хотели, но я считаю что лучше лишний раз перестраховаться и все нюансы выяснить заранее.
