Sonic
Sonic
11.04.2018 в 01:16:00
Здравствуйте уважаемые! Ремонтирую комнату в двушке, закладываюсь под приточную вентиляцию. Пробурил под потолком отверстие D=125 мм на лоджию и засунул туда трубу. В будущем на лоджии разместится В-Стат ФКО. В комнате вдоль двух стен планируется многоуровневый потолок (см. вложение). Я решил не делать выводные решетки, а просто запустить воздух в короб и сделать для выхода щель вдоль стены (помечена синим цветом на чертеже) размером около 2 см. Только вот незадача - вдоль этой стены диван стоять будет. Мой строитель обратил моё внимание, что при работе установки на меня все время будет дуть в результате такой схемы, а это чревато. Варианты решения:
  1. Сделать две щели с двух сторон другого короба (помечены зеленым)
  2. Забить и поставить пару решеток на боковой поверхности короба.
  3. Забить совсем и поставить решетку побольше на потолок около отверстия. Кстати под ним получается внутренний блок сплита будет висеть. Честно говоря мне не очень хочется решетки, как-то они слишком уж промышленно смотрятся. Покритикуйте плз мои решения, может что-то еще предложите.
11.04.2018 в 02:22:12
Sonic написал: , а просто запустить воздух в короб и сделать для выхода щель вдоль
не годится
Sonic написал: Сделать две щели с двух сторон другого короба (помечены зеленым)
также нет
Есть щелевые воздухораспредели
vitex73
vitex73
Горловка
11.04.2018 в 16:51:37
Sonic написал: на меня все время будет дуть
Не конкретизировали в каком "объеме" дутье прогнозируется?? :sorry:
BV написал: а просто запустить воздух в короб и сделать для выхода щель вдоль
не годится
также нет
Объяснить можете?
Sonic
Sonic
14.04.2018 в 23:02:38
BV написал: Есть щелевые воздухораспредели
На работе такие стоят. Смотрятся как длинная чёрная дырка. А "домашние" варианты у них есть ? Быстрый поиск по интернету ничего нового не дал. Завтра попробую сгонять на Нахимовский, может удастся с кем поговорить а то и посмотреть.
vitex73 написал: Не конкретизировали в каком "объеме" дутье прогнозируется??
У В-Стат ФКО 7 скоростей от 45 до 230 кубов в час. Делим это на две комнаты.
