and57
and57
11.04.2018 в 10:34:27
Уважаемые мастера подскажите, как установить смеситель в ванной в доме серии П-3. Подводка воды идёт из туалета через стену толщиной примерно 75 мм метал трубами, трубы не горизонтальны и не соосны, поэтому проблемы с установкой (трудно натянуть смеситель, доп прокладки, стоит криво и тд). При использовании удлинителей для проходки стены не понятно как исключить провёртывание удлинителя при будущих заменах, как прикрепить смеситель с удлинителями к стене в туалете при подводке неметал трубами. Наверное есть уже наработанные варианты, серия дома распространённая. Спасибо. Ps Можно ли вместо красивого и дорогого бронзового удлинителя за 500р использовать обычную мет трубу 1/2 с муфтой.
11.04.2018 в 12:58:14
Поищите, недавно была тема про такой вариант, и там много чего расписано
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.04.2018 в 13:25:14
http://www.mastergrad.com/forums/t86014-nesoosnost-http://www.mastergrad.com/forums/t273214-nesoosnost-podvodov-pod-smesitel/vyvodov-pod-smesitel-srochno/
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
and57
and57
11.04.2018 в 15:10:19
АПОСТОЛ, спасибо за отклик, но я не хочу бороться с несоосностью, хочу вообще удалить эти кривые мет трубы, а вот дальше что делать? Есть стена, два отверстия, со стороны ванной -кафель, значит все работы будут со стороны туалета.
молоток
молоток
11.04.2018 в 15:11:26
and57 написал: использовать обычную мет трубу 1/2 с муфтой
Пожалуйста, бочонок удлинитель стальной резьбовой, муфта соединительная стальная или в чугунном исполнении
Вместо бронзы и чернухи можно в латунном исполнении
and57 написал: как исключить провёртывание удлинителя при будущих заменах
Соединение вглубине наматываете больше витков льна с пастой, соединение ближе - слой льна тоньше
and57 написал: как прикрепить смеситель с удлинителями к стене в туалете при подводке
and57 написал: через стену
Для разных случаев есть свои решения: Существуют водорозетки удлиненного плана для каждого вида соединения, даже для полипропилена :a крепеж в стену (на металлическую монтажную планку)
И есть готовые решения водорозетки на планке и просто планки для крепления на них водорозеток на определенную размерность
С помощью таких креплений можно выполнить сквозные выводы водорозеток через стену на подключения смесителя, не затрагивая отделку с противоположной стороны стены (кафель и т.п.)
and57
and57
11.04.2018 в 15:18:10
BV, спасибо за отклик, читал эту тему, но заказывать спец удлинитель негде, а вот вариант крепления уголков на Планку плюс использование удлинителя подходит, только удлинитель будет ведь крутиться вместе с эксцентриком, значит его (удлинитель) кто-то должен держать со стороны туалета
and57
and57
11.04.2018 в 15:25:28
молоток, спасибо, сначала написал ответ bv, а потом увидел Ваш исчерпывающий ответ
Mazayac
Mazayac
12.04.2018 в 10:36:05
and57, если эксцентрик предварительно закрутить до упора, посчитав витки, потом можно оба при паковке закрутить ровно до нужного угла. Это чтобы не отворачивать, рискуя открутить удлинитель. Также можно удлинитель посадить на анаэробный герметик максимальной прочности, а эксцентрики — на лён с пастой, тогда можно их вкуручивать — выкручивать сколько угодно.
12.04.2018 в 10:46:59
and57 написал: BV, спасибо за отклик, читал эту тему, но заказывать спец удлинитель негде, а вот вариант крепления уголков на Планку плюс использование удлинителя подходит, только удлинитель будет ведь крутиться вместе с эксцентриком, значит его (удлинитель) кто-то должен держать со стороны туалета
and57, удлиннители бывают и 6 гранные, + анаэроб. http://teplo-voda-svet.ru/product.php?id_product=6544 Либо латунный сгон 3/4 и без эксцентриков - замуровывать с прикрученным смесителем
and57
and57
13.04.2018 в 18:13:30
В итоге для себя вижу два варианта: 1) смеситель с эксцентриками + удлинитель 100мм(лишние 20мм, чтобы было за что держать) + фитинг(уголок) с креплением на планку со стороны туалета 2) смеситель на сгон + сгон закрепить на планку двумя контргайками (замуровывать сгон не хочется). В этом варианте не понятно как в случае необходимости удерживать сгон от проворачивания, там же сплошная резьба, боюсь будет проворачиваться и в контргайках.
молоток
молоток
13.04.2018 в 21:17:56
BV, у вас разводка водопровода рехау он не гигиеничный материал. Что скажете на этот счёт ?
