Добрый день!
Посоветуйте плз по системе водоснабжения и хорошим производителям. Что-то я совсем потерялся во всем этом. Имеем: 6 этаж из 12 одноподъездного дома, дом после кап ремонта, меняли стояки гвс и хвс.
1 - Кап ремонт производили при прошлых владельцах, как что делалось - вопрос открытый. Я заметил, что место сварки на гвс ржавеет, я думаю почистить и покрасить все это дело краской по ржавчине. Нужно еще что-то сделать.
На фото видно, что во время замены трубы хвс сварили нижнюю и верхнюю часть не встык, а со смещением. Насколько все это дело надежно?
2 - Сейчас стоят непонятные коллекторы, после того как я воду перекрыл, после открытия некоторое время подкапывало. Думаю, нужно систему поменять, склоняюсь к коллекторам Far (судя по отзывам). Нужны ли редукторы не знаю, не мерил давление еще. Нужно поставить фильтры самопромывные (качество воды не очень), но не знаю какого производителя выбрать (far дорогущие, honeywell по отзывам не очень).
3 - Наверное нужно поставить гасители гидроударов, обратный клапан? Каких производителей? Клапаны вроде как Ипат советуют.
4 - На стояке гвс с момента заезда шаровой кран в полуоткрытом положении. вводы в квартиру ниже крана, мне же это положение давление не понижает? Полагаю, что нужно его полностью открыть..
5 - каких производителей взять фитинги, соединители, уголки и пр атрибуты?
Голова кругом, Хелп)
