AlexeyL
AlexeyL
11.04.2018 в 18:59:00
genuimous написал: А если вы были уверены в том, что кабель не под напряжением, но он внезапно оказался под напряжением, то такой случай более показателен.
Ну вот, например, история. Кабель, который казался не под напряжением, таки был не под напряжением. Но...
Года три назад.
Подсобка для чаепития, производственное помещение советских времён с колхозным ремонтом 2009 года и новой открытой проводкой NYMом. Розетки для чайника и микроволновки вроде как с заземлением, но при подробном осмотре выясняется, что земля не звонится, индикатор на корпусе микроволновки бодро светится. Иду по кабелю, вскрываю ближайшую пластиковую коробку, обнаруживаю аккуратно откушенную земляную жилу в приходящем NYM'е. Мать-перемать. Помещение производственное, толстого PENа навалом в каждом щите.
Отключаю фазу в щите, проверяю всё содержимое коробки индикатором, начинаю вытаскивать и зачищать земляную жилу для наращивания. Коробка рядом с косяком внутренней двери, на высоте около двух метров, стою на маленькой стремянке, и по ходу дела одной рукой держу зачищенную землю, другой касаюсь крашеного деревянного косяка. Огребаю из руки в руку.
Оказалось, что в в белом деревянном дверном косяке заподлицо обрезана древняя алюминиевая "лапша" АППВ в белой изоляции. Естественно, под напряжением, без доступных выключателей, и тем более без всяких там УЗО. Нашёл в стене закрашенную жестяную коробку старой проводки, перерезал лапшу, заизолировал. Так и живём.
11.04.2018 в 20:50:10
ADM05 написал:
genuimous написал: Случаи поражения током 0,4Кв в бытовых условиях Предлагаю описать известные случаи поражения током в быту.
Обычно в бытовых условиях 230 В, а не 400 В. Трёхфазное напряжение заходит далеко не во все квартиры. А если и заходит, то обычно на кухонные электроплиты.
ADM05, Возможно у Вас данные по своему региону. Сейчас у нас практически большинство квартир сдается с 3ф питанием. Да и не только у нас. И рядом могут проходить линии разных фаз, и розетки стоять недалеко, т.к. эти три фазы еще и желательно распределить равномерно.
11.04.2018 в 20:54:13
AlexeyL написал: Розетки для чайника и микроволновки вроде как с заземлением, но при подробном осмотре выясняется, что земля не звонится, индикатор на корпусе микроволновки бодро светится. Иду по кабелю, вскрываю ближайшую пластиковую коробку, обнаруживаю аккуратно откушенную земляную жилу в приходящем NYM'е. Мать-перемать.
Таких случаев даже в свежесделанных ремонтах пачками. Дело в том, что практически никто не удосуживается сделать нормальную приемку работ по электрике.
igor1
igor1
11.04.2018 в 21:12:58
AlexeyL написал: Естественно, под напряжением, без доступных выключателей, и тем более без всяких там УЗО. Нашёл в стене закрашенную жестяную коробку старой проводки, перерезал лапшу, заизолировал. Так и живём.
И не только вы. Работая на стройке, на сдаче объекта, в темноте, огреб по полной. Когда разобрался, оказалось, что какой-то кретин бросил в лотке, полном кабелей, кабель, разделанный, зачищенный и подключенный со стороны шкафа. Куда он был подключен - не нашел, поэтому просто заизолировал кабель. Насколько понимаю, цель данной темы: доказать, что нормы безопасности завышены и те данные, которые приводятся в НТД не соответствуют реальности. На мой взгляд, тема мусорная и ее стоило бы закрыть. Объяснять, почему во многих случаях человек, попавший под, якобы, 220 (240)В не получил никаких повреждений - достаточно сложно. Нужно рассматривать многие параметры. Для этого существует специальная литература, если интересно - поинтересуйтесь у специалистов по электробезопасности.
serks
serks
Волгоград
11.04.2018 в 21:33:45
два бытовых смертельных случая с коллегами. Первый полез на опору подключать знакомому дачу. Прикоснулся шекой к неизолированному фазному проводу. Скончался на месте. Второй на даче передвигал металлическую бочку с водой. случайно опустил на кабель или провод. Получил удар током. Скончался пока везли с дачи в больницу.
11.04.2018 в 22:04:11
igor1 написал: Насколько понимаю, цель данной темы: доказать, что нормы безопасности завышены и те данные, которые приводятся в НТД не соответствуют реальности. На мой взгляд, тема мусорная
Вообщем-то да. Попытка переосмыслить нормы отдельно взятым юзером
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.04.2018 в 01:11:38
Создание тем, в которых в категоричной форме оспариваются действующие нормы электробезопасности, недопустимо.
Имхо, считаю весьма мудрым этот комментарий в теме:
BV написал:
genuimous написал: Цель подтвердить/опровергнуть уловную безопасность бытового напряжения.
Тем, кому серьезно прилетело - уже не расскажут.
Автор забанен пожизненно (неоднократно им продвигались бездоказательные нарушения правил), тема закрыта.
Мои статьи по электрике
