liamap
liamap
12.04.2018 в 10:08:50
Приветствую всех! Ввод трехфазный, 15кВт. Автоматы Legrand, подключено общее УЗО 4P. Номиналы и схема высчитаны и уже частично разведено.
Есть желание подключить конвекторы в частном доме через таймеры с включением ночью. Суммарная нагрузка не более 6-8кВт. Планируется 6 конвекторов не более 1кВт. По два конвектора на фазу. Думаю сделать отдельную разводку под конвекторы, в ящике установить суточное или недельное реле времени. Указанную нагрузку, я так понимаю, лучше подключать не напрямую к реле, а через контактор.
Вопросы: Какой контактор и реле времени посоветуете, каких производителей смотреть? Какая схема подключения? Нужен ли отдельный автомат для самого реле времени? Мне представляется такая схема: реле времени к любой из фаз - контактор 3P (или 4P), подключены 3 фазы и одна управляющая от реле - 3 автомата на 16A на каждую фазу - два конвектора *3. Можно ли обойтись одним устройством, у Hager видел контакторы с функцией "день/ночь", но не нашел документации, как его настраивать.
По теме нашел мало информации в сети, в том числе и на этом форуме, поэтому в своей схеме не уверен.
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 10:18:17
liamap написал: Номиналы и схема высчитаны
Неужели, и где же схема?)))
liamap написал: Какой контактор и реле времени посоветуете, каких производителей смотреть?
Да любого известного: Шнейдер, Легран, АВВ, Хагер.
liamap написал: Какая схема подключения?
В соответствии с инструкцией
liamap написал: Hager видел контакторы с функцией "день/ночь", но не нашел документации, как его настраивать.
В каталоге посмотрите, либо наберите в Яндексе соответствующий запрос
12.04.2018 в 10:44:40
liamap написал: Нужен ли отдельный автомат для самого реле времени?
да. Остальное делайте. Можете использовать как простое суточное реле, так и на неделю
ebf
ebf
12.04.2018 в 12:02:43
liamap, У вас все конвекторы ,будут включаться одновременно ? Я пока не видел контактор день/ночь более 25А ,либо вам надо брать 3 контактора например Легранд 4 125 01 ,дёшево и сердито и к ним цеплять конвекторы ,таймер, самый простой без изысков , автоматы конвекторов 16А, должны стоять до контакторов к которым будут подключены конвектора . И ещё таймер ,должен быть защищён АВ, как сказал ув.BV,вот только АВ этот желательно на 2А Ну и простенькая схема
megrad
megrad
12.04.2018 в 15:50:19
Цена вопроса. Логика работы автоматики кроме ночь\день. Типа летом тоже будет работать? Управление только через таймер или инет, сим карту?
liamap
liamap
15.04.2018 в 23:09:53
ebf написал: Я пока не видел контактор день/ночь более 25А
У Hager есть на 40A http://www.hagersystems.ru/production/modular/contactor/ Включаться все будут одновременно. Но тут вопрос - у меня ввод трехфазный на 25A, это 15кВт, по 5 на фазу. У меня конвекторы даже при одновременной работе не более 8кВт всего (6 шт по 1 квт). Какого номинала брать контактор и автоматы после него? Я так понимаю, контактор трехполюсный на 25А (ну или 40А с запасом) и три однополюсных автомата на 16А подключать корректно?
Я так понимаю, есть два варианты - либо использовать трехполюсные контакторы Hager c функцией день/ночь подключая конвекторы к ним напрямую, или городить схему примерно такую: Автомат TX3 Legrand 1P 10A 6kA B на питание таймера - Таймер суточный Legrand 003740, от него контакт на управляющий контакт контактора - Контактор CX3 бесшумный 230v 4но 40A, к контактору идут 3 фазы от "ввода" (вводная схема у меня до контактора: автомат на 25А, далее на каждую фазу реле напряжения, далее 4p УЗО на 40A)- Автомат TX3 Legrand 1P 16A 6kA B * 3шт и от них на конвекторы Вот получается примерно так же, как рисут Легран тут: http://waterheatertimer.org/pdf/Legrand-03740-timer-instruction-manual.pdf
Кроме Hager я не нашел больше контакторов, предназначенных для управления отоплением по ночам. Заманчиво подключить одно устройство вместо трех: автомата, реле времени, контактора. Но непонятна схема управления. Никаких циферблатов и кнопок нет. В заводских pdf тоже не нашел описание настройки.
megrad написал: Цена вопроса. Логика работы автоматики кроме ночь\день. Типа летом тоже будет работать?
Летом можно вручную выключить, не проблема.
megrad написал: Управление только через таймер или инет, сим карту?
Об управлении через GSM пока думаю.
ebf
ebf
15.04.2018 в 23:57:07
liamap, вам не нужен 3-х полюсный контактор,совсем .Один АВ + таймер + 3 АВ16А + 3 контактора 25А
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2018 в 00:11:35
ebf написал: liamap, вам не нужен 3-х полюсный контактор,совсем .Один АВ + таймер + 3 АВ16А + 3 контактора 25А
ebf, Верно , защита и управление однофазными нагрузками должны быть независимыми друг от друга даже под общей "директорией".
Да, ни фига.
megrad
megrad
16.04.2018 в 10:07:03
liamap написал: Летом можно вручную выключить, не проблема.
Всего то датчик температуры добавить.
liamap написал: Контактор CX3 бесшумный 230v 4но 40A,
Вам надо 3 двухполюсных контактора плюс АВ на защиту цепи управления, в идеале на каждый контактор и реле времени плюс АВ на защиту линий конвекторов.
ebf
ebf
16.04.2018 в 10:11:32
megrad, У на не ищут лёгких путей и схему дали и каталожные номера,но что то видимо не так :)
megrad
megrad
16.04.2018 в 15:01:09
ebf написал: У нас не ищут лёгких путей
Не, земноводное крупное попалось.
