РаботничкиНТ
Самара
17.04.2018 в 11:42:41
BV написал:
megrad написал: liamap написал: И в любом цепь управления отоплением на лето будем выключать.
При реле температуры этого не надо будет делать.
Надо. Безопасность. Датчик может сдохнуть.
BV, В нормальных конвекторах два термостата: основной и аварийный. Еще добавляем комнатные термостаты на стены помещений и наслаждаемся нужной температурой в каждом из помещений. Термостаты и с таймером бывают. Возможна гибкая настройка Ситуация отказа всех трех термостатов сразу - невероятна.
17.04.2018 в 11:48:11
РаботничкиНТ, Я предпочитаю отключать системы (снимать с них напряжение), которые не используются долгое время.
РаботничкиНТ
Самара
17.04.2018 в 11:52:30
BV, Запросто. Питаем сеть обогрева от отдельной группы в щитке. Щёлк автоматом - и всё.
megrad
17.04.2018 в 12:26:55
РаботничкиНТ написал: Термостаты и с таймером бывают. Возможна гибкая настройка
У автора уже есть конвекторы, вроде модель не указана.
РаботничкиНТ написал: Ситуация отказа всех трех термостатов сразу - невероятна
да ладно, например отгоревший ноль.
dokar
17.04.2018 в 12:29:33
megrad, УЗМ на управляющую фазу, деревня таки .
megrad
17.04.2018 в 13:16:04
dokar написал: УЗМ на управляющую фазу, деревня таки .
Это к автору и ... деревни они разные.
РаботничкиНТ
Самара
17.04.2018 в 14:45:34
megrad написал: РаботничкиНТ написал: Ситуация отказа всех трех термостатов сразу - невероятна
И что при этом происходит? Повышенное напряжение поступает на нагревательный элемент конвектора, он перегревается и срабатывает термостат, установленный на нагревательном элементе конвектора. Либо нагревательный элемент быстро перегорит, разомкнув цепь навсегда. Есть и еще один термостат в конвекторе, регулируемый. Стоят они последовательно. Размыкание любого ведет к размыканию цепи. Если есть еще комнатный термостат, то он не даст включиться отоплению, когда в помещении уже жарко.
Ситуацию "пять лет после исчезновения людей" рассматривать не будем
megrad
17.04.2018 в 17:47:53
РаботничкиНТ написал: Ситуацию "пять лет после исчезновения людей" рассматривать не будем
Тогда на кой вбрасывание делаете? Конкретный вопрос - конкретный ответ. Всё остальное можно рассчитать по теории вероятности.
liamap
18.04.2018 в 01:09:59
megrad написал: Датчик температуры будет на улице, лучше в затенённом месте, В щите ставится исполнительное реле, которое ставится на питающие цепи контакторов.
Исполнительное реле - это вместо таймера в моей схеме? Или это дополнительно к нему?
Хотя, в моем случае, все же это менее удобно. Вести от щитка отдельный провод, да еще наружу. А так одним автоматом щелкнуть раз в полгода. И дополнительная проверка перед началом сезона. Посмотреть щиток, проверить таймер, проверить УЗО то же.
megrad написал: GSM управление это модуль с СИМкой либо как вариант инет модуль, для управления через инет. Для примера ссылка
Да, я это понимаю. Но ведь этот модуль должен как-то включать-выключать линии. Я думаю управляющее реле с этого модуля можно будет подключить к контакторам. Модуль вместо таймера.
РаботничкиНТ написал: Запросто. Питаем сеть обогрева от отдельной группы в щитке. Щёлк автоматом - и всё.
Да, я так и собирался делать. Если контактор днем разрывает линию, то линия отопления получается отдельная.
megrad написал: У автора уже есть конвекторы, вроде модель не указана.
Пока куплен один на пробу. Финского производителя. Вроде бы вполне нормальный.
megrad написал:
megrad,
УЗМ есть. Стоят реле напряжения от Шнайдера на каждую фазу, сразу после вводного автомата в доме (счетчик и вывод с линии СИП в отдельном щитке на столбе, как любят делать энергетики).
megrad
18.04.2018 в 10:24:57
liamap написал: Или это дополнительно к нему
Доп. Реле времени и реле температуры это разные модули.
liamap написал: Я думаю управляющее реле с этого модуля можно будет подключить к контакторам. Модуль вместо таймера.
Вместе с таймером
liamap написал: Пока куплен один на пробу. Финского производителя. Вроде бы вполне нормальный.
Конвекторы разные - есть со встроенным управление, есть с вынесенным.
liamap написал: УЗМ есть. Стоят реле напряжения от Шнайдера на каждую
Без обид. УЗМ это меандр, а не шнайдер. Хотя и то и то Реле напряжения.
liamap написал: А так одним автоматом щелкнуть раз в полгода.
Вы там живёте, для себя делаете.
liamap
20.04.2018 в 00:03:35
megrad написал: Вместе с таймером
Подскажите примерную схему. Я просто не понимаю, как модуль GSM может выключить контакторы, если таймер параллельно подает на них напряжение ночью? И зачем нужен будет отдельный таймер, если можно составить программу включения/выключения реле которое в самом модуле? ( насколько я понимаю ,в системе типа Кситалл и ему подобных, есть выходные реле, которые можно подключить к контакторам. И управлять этими реле составив программу или отправляя СМС)
megrad написал: Без обид. УЗМ это меандр, а не шнайдер.
Да, я понимаю. Я имел в виду что есть модуль выполняющий функции УЗМ.
megrad
20.04.2018 в 10:21:58
liamap, вначале обсуждался таймер. Если поставить инет или GSM модули , то можно реализовать всё что угодно. Я приводил Вам ссылку на различное управление ссылка.
liamap написал: Я просто не понимаю, как модуль GSM может выключить контакторы, если таймер параллельно подает на них напряжение ночью?
ещё раз вопрос стоял ночь/день, а не зима/лето. Можно поставить астрономическое реле времени ссылка и задать какие угодно программы. В астрономическое реле времени есть календарь и в пределах ячеек памяти можете запрограммировать любую реализацию исполнения. Давайте разберём управление обогревом: 1 Типа обогрев включается только ночью (для данной задачи можно поставить простое суточное реле времени) 2 Но вдруг понадобится включить обогрев днём (для этого можно поставить трёх позиционный рубильник 1-0-1) 3 ручками упрвлять надёжнее, но для этого надо быть рядом с ЩУ (щит управления) и не всегда комфортно - одно дело войти в тёплое помещение, другое ждать когда всё прогреется. Вот и возникает вопрос как, на сколько и сколько конвекторов надо включить.
liamap написал: в системе типа Кситалл и ему подобных, есть выходные реле, которые можно подключить к контакторам. И управлять этими реле составив программу или отправляя СМС)
Есть, но исполнительные реле Вы сами набираете. Пример КСИТАЛ GSM-T В комплект входят 2 зарегистрированных в системе, проводных термодатчика. Доступна функция работы 3 реле, как 3 независимых термостата. Я правда не увидел как в системе реализовано день/ночь. Стоит блок для приёма сигналов и всё. Вот же: Система GSM сигнализации и управления предназначена для дистанционного контроля, охраны и управления стационарными объектами с помощью сотового телефона. Вы будете получать на мобильный телефон сообщения о срабатывании на объекте различных датчиков, таких как термодатчики, магнитоконтактные, объемные датчики движения, инфракрасные, ультразвуковые или СВЧ, датчики загазованности, задымления, протечки и другие. Либо как вариант ставить планшет с программой управления - это уже уровень умного дома ссылка.
liamap
23.04.2018 в 00:27:51
Спасибо за разъяснения, все прояснилось. Я так и думал. 1 и 2 варианты реализуются через таймер и контактор (контактор можно включить принудительно днем).
При желании удаленного управления, в будущем, таймер можно будет убрать и поставить любой модуль удаленного управления и подключить его к контакторам (чтобы нагрузку от обогревателей подключать не напрямую к модулю управления).
Еще раз спасибо всем участникам.
liamap
26.04.2018 в 00:17:58
Еще один вопрос остался - ноль к нагрузке после контакторов должен идти через контактор, или его можно брать с общей нулевой шины? Во всех схемах в интернете контактор помимо фазы так же разрывает и ноль. Но почему именно так, и обязательное ли это требование?
В схемах выше ноль тоже разрывается контактором. У производителя примеры схем в документации я не нашел, только схема контактов http://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_203.pdf
ebf
26.04.2018 в 03:08:39
liamap написал: У производителя примеры схем в документации я не нашел, только схема контактов
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01331EN-02.pdf
