krserv
krserv
12.04.2018 в 12:03:29
Делаю аварийное освещение 12 в на светодиодных светильниках. Основные светильники 5Вт, состоят из 6 модулей по 3 светодиода в каждом. Но решил сделать еще аварийную подсветку из одного такого модуля. Взял старый 5 в USB cветильник на гибком основании, заменил в нем светодиоды на этот модуль и стал делать панель управления светильниками, т.е выключатели в виде кнопок и дежурный светодиод, чтобы в полной темноте найти эти выключатели. В алюминиевый уголок установил USB разьем, использовав USB удлинитель. В месте соединения разьема с уголком проклеил его эпоксидкой, а с внутренней стороны залил термоклеем. Но на заливку термоклеем ушло много времени на выравнивание - ставил спички формируя углы и прогревал термофеном, и все равно не получил четкого квадрата. Посоветуйте из чего можно бы было сделать форму на детали, чтобы в нее заливать термоклей, т.е чтобы потом эту форму можно было отсоединить, чтобы термоклей не пристал к ней. Как бы Вы сделали?
Думаю может уголки пластиковые приклеить на скотч надо было? Или термоклей к ним тоже прилипнет?
USB штекер полностью не входит в разьем - зазор 4 мм. Из какого подручного материала удобно сделать прокладку? Подручный материал кажется придумал - в магазинах для обувщиков купить полиуретана кусок. А вот из чего форму для заливки создавать не знаю
krserv
krserv
12.04.2018 в 14:25:29
сделал прокладку из полиуретана, но столкнулся со сложностью вырезания этого отверстия, желателен более жесткий материал, который бы можно было обрабатывать при помощи абразивных инструментом, гравер с насадками, надфиль. Но в то же время хотел бы чтобы он был немного пластичным, что-то типа мягкого пластика.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.04.2018 в 23:43:18
У меня вариантов несколько: можно потратиться и купить либо готовый разъём для авто встроенный в заглушку
либо зарядку для прикуривателя
Если 5 В уже есть, то начинку вытряхнуть и припаять провод напрямую... Всё это можно купить относительно не дорого, но как я понимаю затраты предполагаются минимальные, разъёмы на шнурах уже есть, а эстетики хочется. тогда вариант такой: покупаем вообще за копейки заглушки для проф. трубы. 20х20 наверное в самый раз будет
Только надо полые искать. А то есть "ёжики". В них уже на термоклей (эпоксидку, силикон) вклеиваем разъёмы. Из плюсов вижу- подогнать в пластике отверстие под разъём проще, ошибку исправить можно заменой заглушки. Под саму заглушку отверстие сделать проще, лёгкие косяки и вообще края эстетично закроются отбортовкой заглушки. Заднюю часть при необходимости можно более менее облагородить термоусадкой.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.04.2018 в 00:03:53
Ещё если походить по мастерским ремонтов компьютеров, то можно за копейки а то и даром найти разъёмы такого плана
У них они часто просто валяются (не кому не нужны, а выбросить жалко)
Так же в качестве "опалубки" под заливку можно использовать ПВХ трубу. 20 мм например. Продаётся в магазине электрики. 1 шт Вам на много хватит.
krserv
krserv
13.04.2018 в 01:54:22
Мегавольт. написал: У меня вариантов несколько:
Cпасибо, интересные варианты ПВХ труба это слишком толсто,для таких маленьких конструкций, кроме того нужно что-то для стенок использовать, решил попробовать пластиковые визитные карточки, приклеивать из них стенку со стороны где нет сильного нагрева, и заливать вдоль них термоклей. Т.е мне нужно создать форму квадрата, прямоугольника, стороны нужно как-то сделать, трубка если бы была 6 мм, а не 20, да и все-равно это отверстие от трубы на стыках нужно будет заделывать.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.04.2018 в 21:36:16
Возможно изначально с конструкцией корпусов Вы не туда зашли. Если уж хочется эстетики, то можно применить кабель канал
Практически для всех размеров существуют торцевые заглушки
Вот Вам и готовый корпус. Отверстие под провод можно облагородить сальниками
Ну и не обижайтесь... Но если лепить из чего попало и палок, то и эстетики ждать от этого не приходится.
krserv
krserv
17.04.2018 в 19:36:16
Спасибо, и у меня аналогично сделано уже из напольного пластикового плинтуса, а сзади к нему присоединен алюминиевый уголок в который и вмонтирован USB разъем и он скрепляет пластиковую контрукцию с несущей Joker трубой 25 мм. Хотя можно было алюминиевый уголок поместить в цветной кабель-канал для эстетики
