megrad написал: dimabirulin написал: Дифф С 16/ 10мА на стиралку, что-то не найду ) ни шнайдера не АВВ
ссылка
цена пипец))), что-нить подешевле можно поставить или фирму другую
13.04.2018 в 12:08:48
ссылка
13.04.2018 в 12:13:58
megrad, УЗО 2П 16А 10мА Schneider Electric Domovoy тип АС подойдет вместо
megrad написал: Дифф С 16/ 10мА
13.04.2018 в 12:17:17
dimabirulin, естественно, разница в А и АС
13.04.2018 в 12:20:32
dimabirulin написал: цена пипец))),
Ну а что делать: дорого - да мило, дёшево - да гнило. Утрировано несколько, конечно...
13.04.2018 в 12:48:11
Автомат перед УЗМ 51 на сколько ставить
А зачем? В принципе можно поставить ВН. По амперам не больше вводного.
megrad, Вводный это который в подъезде? Я не помню какой номинал там стоит, завтра посмотрю. Но сдается мне что там небольшой номинал
13.04.2018 в 13:08:35
dimabirulin написал: Но сдается мне что там небольшой номинал
А что выбор есть? В квартирном щите вводной АВ или ВН ставится для удобства эксплуатации или по правила,т если между щитами больше 5 м, то ставится вводной. При КЗ, если на вводе и в квартирном щите стоит АВ с одинаковой характеристикой сработают оба. Селективный Ав на вводе очень интересно, но дорого. Если только на вводе поставить АВ с характеристикой "С", а в квартире с с характеристикой "В".
13.04.2018 в 13:13:52
megrad написал: Если только на вводе поставить АВ с характеристикой "С", а в квартире с с характеристикой "В".
И щелкнут равновероятно оба...
13.04.2018 в 13:57:06
MaSeVi написал: И щелкнут равновероятно оба...
При КЗ.
13.04.2018 в 15:32:17
megrad, Тогда я чет не понял :killyourselfbywall:, если там стоит автомат например на 25 А, зачем в щитке ставить УЗО выше 25 А, как у меня в схеме УЗО на 63А
13.04.2018 в 15:39:50
dimabirulin написал: зачем в щитке ставить УЗО выше 25 А,
И не надо выше.
13.04.2018 в 15:45:07
dimabirulin написал: если там стоит автомат например на 25 А, зачем в щитке ставить УЗО выше 25 А
вроде про АВ или ВН речь шла...
