dimabirulin
dimabirulin
24.04.2018 в 08:02:15
Мастера задам вопрос в этой теме, подскажите из вашего опыта, какой теплый пол выбрать на лоджию в стяжку: 1) ИК, 2) Мат, 3) Греющий кабель?
dimabirulin
dimabirulin
24.04.2018 в 08:04:41
Vadim 161 написал: dimabirulin, да всё нормально вроде. Только на теплый пол лучше кабель 3x1,5 и автомат 10А.
Vadim 161, Подскажите если на ТП будет 3*2,5 и АВ 16А, это здорово критично? Невнимательно просмотрел ваше предложение.....
Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.04.2018 в 08:53:17
dimabirulin, только вариант 3 так как он наиболее защищен от попадания воды (при условиях грамотного монтажа конечно).
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.04.2018 в 08:53:56
dimabirulin, вообще не критично, разве что подключать жирные жилы к клеммам регулятора будет сложнее.
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
24.04.2018 в 09:04:43
dimabirulin, Конкретно опять же по порядку
  1. сейчас не критично, но поясню что может быть. Во-первых как я уже писал автоматы серии s201 и sh201 отличаются по гребенкам, т.е если у вас выйдет из строя например автомат sh201, то вам нужно будет искать именно такой. Если к тому времени когда это случиться эту серию снимут с производства, тогда придется менять все автоматы из этой группы. Во-вторых серия SH - это домашняя серия, а серия S - промышленная, шансов у промышленной на жизнь гораздо больше из-за спроса.
  2. Автоматы с характеристикой В отключаются раньше и быстрее чем автоматы с характеристикой С, конечно если вы планируете включать электродвигатели у которых пусковой ток большой и которые при пуске будут вырубать автоматы с хар-кой В, то тогда ставьте с хар-кой С. В ином случае кабель лучше убережет автомат с хар-кой В
  3. По УЗО объясняю почему именно тип А нужно использовать. Во-первых в большинстве бытовой техники (стиральные машины, посудомоечные, микроволновки) в инструкции написано использовать УЗО типа А. Во-вторых в интернете есть огромное количество статей на эту тему и там очень четко написано почему именно нужно использовать УЗО типа А. И в-третьих если посмотреть на европейские параметры электробезопасности, то они давно используют УЗО типа А, тип АС у них уже не используется и, если не ошибаюсь даже запрещен. Если еще есть вопросы, то напишите мне в лс, дабы можно было развернуто ответить на них
Проектирую и собираю электрощиты для домов и квартир. Изготовление наклеек для электрощитов.
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
24.04.2018 в 09:07:55
dimabirulin написал: Всем доброго времени суток! Электрик рассчитал примерную стоимость и схему:
dimabirulin, Я писал по поводу вот этого поста
Моя тема тут
dimabirulin
dimabirulin
24.04.2018 в 09:13:47
Sergey Popov написал:
Sergey Popov, это не моя схема)!это предложение мастера
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.04.2018 в 09:22:48
Sergey Popov, и каким она боком здесь ? У ТС совсем другая схема. На счет характеристик автоматов, вы даже не понимаете когда и куда ставятся автоматы категории B. И про кабель сказки писать не нужно, чтобы он прекрасно "жил" нужно номинал правильно выбирать. Изучайте что такое ВТХ автоматов.
Грубый, но справедливый
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
24.04.2018 в 09:24:35
dimabirulin, вот именно это предложение мастера я и критиковал, а именно ваша схема которая в этом посте #6319142 вполне нормальная, за исключением 4-х моментов:
  1. УЗО ставьте на 63А, на тот случай если произойдет КЗ то автомат отключиться только при токе в 32*1,45=46,4А, то что у вас УЗО стоит на 40А оно при таком токе выйдет из строя
  2. Используйте полноценное УЗО серии F, то что у вас сейчас серия FH - это домашняя серия, она дешевле и при этом менее надежней.
  3. Используйте УЗО тип А. Сейчас у вас АС по схеме
  4. И выключатель нагрузки используйте хотя бы на 50А
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
24.04.2018 в 09:33:56
Vadim 161 написал: И про кабель сказки писать не нужно, чтобы он прекрасно "жил" нужно номинал правильно выбирать. Изучайте что такое ВТХ автоматов.
Суть не только в номинале автомата, отключающая характеристика тоже значит не мало. Нужно обязательно учитывать характеристики кабеля, а они прописаны только производителем. То что в общих таблицах - это обобщенные данные. Нужно взять за правило - любому кабелю вредны нагревы, изоляция теряет свои свойства и разрушается при нагревах кабеля, и чтобы этого не допустить как раз и используют автоматы типа В.
Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16(3...5)=48...80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16(5...10)=80...160А.
Автоматы с какими характеристиками предпочтительнее использовать дома В квартирах по возможности необходимо обязательно применять автоматы категории B, которые являются более чувствительными. Данный автомат отработает от перегрузки так же, как и автомат категории С. А вот о случае короткого замыкания?.
Если дом новый, имеет хорошее состояние электросети, подстанция находится рядом, а все соединения качественные, то ток при коротком замыкании может достигать таких величин, что его должно хватить на срабатывание даже вводного автомата.
Ток может оказаться малым при коротком замыкании, если дом является старым, а к нему идут плохие провода с огромным сопротивлением линии (особенно в сельских сетях, где большое сопротивление петли фаза-нуль) – в таком случае автомат категории C может не сработать вообще. Поэтому единственным выходом из этой ситуации является установка автоматов с характеристикой типа В.
Следовательно, время токовая характеристика типа В является определенно более предпочтительной, в особенности в дачной или сельской местности или в старом фонде.
В быту на вводной автомат вполне целесообразно ставить именно тип С, а на автоматы групповых линий для розеток и освещения – тип В. Таким образом будет соблюдена селективность, и где-нибудь в линии при коротком замыкании вводной автомат не будет отключаться и «гасить» всю квартиру.
Моя тема тут
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2018 в 10:28:43
Sergey Popov написал: В квартирах по возможности необходимо обязательно применять автоматы категории B
С чего бы это? Уточните...
