Basil_
Basil_
Ногинск
13.04.2018 в 12:24:03
Рад, что мой вопрос вызвал столь живое обсуждение :)
BV, спасибо за советы!
BV написал: если вдруг лет через 5 .... то разница цены 3х10 не намного больше
раза в два, но ради свободы выбора, да на такой длине, пожалуй, можно переплатить :)
BV написал: от комнаты
так и сделал изначально
BV написал: более 2 квт не встречал в природе
Ну, это с запасом, округлил, так сказать :) А вообще, Siemens WS 12T540 - 2300 Вт, Samsung WW70K62E09WDLP - 2000 Вт на 220 В или 2400 Вт на 240 В.
BV написал: Да. 1 шт / 4 крана
Т.е., при протечке, например, на кухне, перекрывать еще и ванную? Кстати, какой посоветуете? Читал на форуме тонны холиваров, в итоге так и не смог выбрать между Гидролоком и Аквасторожем.
BV написал: хол - на отдельный дифф, возможно с управлением защиты от протечек
Нарисовал так, но не снизит ли надежность защиты от протечек ее соседство с холодильником на одном дифе?
BV написал: Всю ванную со светом можно на один дифф 10ма
Не хотелось бы остаться в ванной без света в случае вышибания автомата :) Да и до туалета свет тянуть все равно...
Постаравшись учесть советы уважаемых MaSeVi, megrad, Vadim 161 и BV, набросал второй вариант схемы щита.
З.ы.: забыл спросить в первом посте, есть ли необходимость в селективном противопожарном УЗО на входе? И еще: можно ли щиток разместить в прихожей внутри шкафа? Например, сделать шкафчик, в котором внизу будет обувь, а вверху - электрощит (шкаф в этой части будет без задней стенки).
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2018 в 12:36:35
Basil_ написал: в селективном противопожарном УЗО на входе?
В этажном - да, квартирном - нет. Освещение ванной выведете под другое УЗО. Розетки коридора объедините с другой розеточной группой, а теплый пол коридора кабелем 3х1.5 и АВ 10А
megrad
megrad
13.04.2018 в 12:52:03
Basil_, я бы только освещение местами поменял и аквасторож без УЗО, всё остальное вроде норм.
Basil_
Basil_
Ногинск
14.04.2018 в 11:03:16
MaSeVi, в этажном щите нет ни УЗО, ни автоматов, вводной стоит в квартирном. Надо ли, в таком случае, в квартирный поставить противопожарное?
MaSeVi написал: Освещение ванной выведете под другое УЗО.
Это чтобы не выключался свет в случае утечки в розетках? Но тогда свет будет под УЗО 30 ма, а в группе освещения ванной планируется выключатели для подсветки и обогрева зеркала, вытяжного вентилятора. Они доступны для прикосновения.
MaSeVi написал: Розетки коридора объедините с другой розеточной группой, а теплый пол коридора кабелем 3х1.5 и АВ 10А
Это с целью экономии на проводе 3х1,5 вместо 3х2,5 или есть какая-то другая причина? Регулятор ТП думал разместить непосредственно рядом с розетками, и запитать от них.
megrad написал: я бы только освещение местами поменял
Согласен, резонно :)
megrad написал: аквасторож без УЗО
А ему диф. защита не требуется?
MaSeVi
MaSeVi
14.04.2018 в 13:22:47
Basil_ написал: Это чтобы не выключался свет в случае утечки в розетках?
Чтобы вообще была возможность свет иметь.
Basil_ написал: в квартирный поставить противопожарное
В этажный.
Basil_ написал: Это с целью экономии на проводе 3х1,5 вместо 3х2,5 или есть какая-то другая причина?
Ну, подешевле и чтобы в клеммы регулятора ТП входило бы. В случае 2,5 либо не получится, либо банально замучаетесь.
Basil_
Basil_
Ногинск
14.04.2018 в 14:30:08
MaSeVi написал: Чтобы вообще была возможность свет иметь.
Это вы про суммарную утечку, превышающую уставку УЗО 10 ма? Тогда да, согласен :)
MaSeVi написал: В этажный.
УЗО должно стоять под вводным автоматом? Получается, вводной ВА тоже переезжает в этажный щит? Тут еще несколько смущает возможность проникновения посторонних в этажный щит и отключения/кражи стоящих там аппаратов.
MaSeVi написал: чтобы в клеммы регулятора ТП входило бы
Тогда ТП отдельно, а розетки коридора - на один автомат с розетками спальни. Теплому полу нужен двухполюсный автомат?
MaSeVi
MaSeVi
14.04.2018 в 14:38:36
Basil_ написал: Это вы про суммарную утечку, превышающую уставку УЗО 10 ма?
Нет, не про это.
Basil_ написал: Тут еще несколько смущает возможность проникновения посторонних в этажный щит и отключения/кражи стоящих там аппаратов.
Врежьте свой замок, несколько экз. ключей для себя, соседей и УК. Сперва АВ, потом УЗО. Нечего вводному АВ делать в квартире.
Basil_ написал: Тогда ТП отдельно, а розетки коридора - на один автомат с розетками спальни
Да, так.
Basil_ написал: Теплому полу нужен двухполюсный автомат?
Можете поставить, можно и 1Р...
Basil_
Basil_
Ногинск
14.04.2018 в 14:45:09
MaSeVi написал: Нет, не про это.
А о чем тогда? Не понимаю логики :confused:
megrad
megrad
14.04.2018 в 21:55:02
Basil_ написал: А ему диф. защита не требуется?
На кой. На сигналку не ставится УЗО. И определитесь с защитой от протечек. Что планируете: Аквастрож, Нептун или Гидролок? Почитайте мануалы обычно производитель пишет, какое питание и защита необходима для изделия.
Basil_
Basil_
Ногинск
15.04.2018 в 09:36:58
megrad написал: Почитайте мануалы
У Аквасторожа про это ничего не написано, а у Гидролока: "Напряжение питания 220 вольт должно быть подано на блок управления через устройство защитного отключения УЗО (30 мА)." :)
megrad
megrad
15.04.2018 в 18:09:52
Basil_,вот и ответ. Только УЗО с одной стороны повышает электробезопасность, с другой снижает надёжность системы.
