Abrikos
Abrikos
Харьков
15.03.2019 в 20:45:24
Radio, удалил уже сообщение. Я там про то, что обосновать при желании можно всё, хоть В, хоть С, хоть Ы. :)
ebf
ebf
15.03.2019 в 20:51:13
Abrikos, Не надо ничего обосноввать В завсегда лучьше ,в российских условиях :yu:
MaSeVi
MaSeVi
15.03.2019 в 20:51:23
Radio написал: Не соглашусь.
Это ради Бога...
ebf
ebf
15.03.2019 в 20:53:19
MaSeVi написал: Это ради Бога...
Какого ?
Shvike
Shvike
Минск
16.03.2019 в 18:48:15
По поводу 3-, 4-проводных: я насчет того, что стоит ли тянуть такие кабели туда, где заранее известно, что будут стоять обычные светильники? Например, натяжной потолок с освещением по периметру. Явно там хватит 2 проводов. Да и другую навороченную люстру не поставишь (разве что случайно подойдет дыра в полотне). Т.е. 3 провода - это запас "на всякий случай"? Заземление же никто не делает на освещение. Или я ошибаюсь?
Насчет В/С характеристик: конечно, вы все верно пишите. Надо знать потребители и от них плясать. И есть какой-то опыт, более-менее средние варианты (попсовые ;) ), например, применение автоматов с характеристикой С. Этот опыт говорит, например, что автомат не вырубится, если ты будешь от него питать и настольную лампу, и пылесос.
Спасибо Abrikos за ответ "Насчёт якобы одинакового срабатывания В и С на ток 5In". Тогда подскажите, опять же из вашего опыта: сработает В при пуске пылесоса, если на нем уже висит более половины допустимой нагрузки? (возможно, не совсем корректно написал вопрос, но идею вы поняли). Также интересует, какой автомат поставить на розетки балкона, если там у меня мини-мастерская будет, где я включу и болгарку, и точило, и пылесос? Полагаю, что С уместней?
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.03.2019 в 23:20:43
Shvike, я не проектировщик и, строго говоря, не спец в электрике. Для мастерской - да, будет уместней С-характеристика. И я не то чтобы против С для дома вообще, меня удивил Ваш вопрос - обоснованно ли В вместо С? Другими словами - обоснованно ли уменьшать уставки срабатывания защиты, если эти уменьшенные уставки не вызывают ложного срабатывания? Люди чаще спрашивают обратное - можно ли слегка завысить уставки для такого-то кабеля, такого-то прибора?
Стандарт МЭК 60898, контрольные токи срабатывания электромагнитного расцепителя автоматов, номиналы до 32А включительно: В-характеристика. 3×In - 0,1 < t < 45 c 5×In - t < 0,1 c C-характеристика. 5×In - 0,1 < t < 15 c 10×In - t < 0,1 c
Этажный щит, 1-комнатная квартира 35 кв.м. Слева - направо: ввод, освещение, розетки, стиральная машина. Если в самую последнюю розетку комнаты (по ходу проводки) воткнуть удлинитель 5 метров сечением 1 кв.мм, потом в этот удлинитель воткнуть ещё метра три-четыре 2-жильного провода 0,75 кв.мм, концы замкнуть, не наглухо даже, а "чиркнуть" одним проводом по другому, в этажном щите КЭАЗ С25 вышибало сразу. Если спросите нафига мне при таком раскладе понадобились автоматы В16 - мне так захотелось. Вот захотелось - и всё! Можете считать это блажью. :) Пылесоса там нет, и вряд ли будет. У меня дома старый самсунговский пылесос, на котором намалёвано 1300W, с В16 работает, если этот В16 не нагружен. У кого какие пылесосы дома, я ж не знаю. Может кому-то и С16 будет лучше.
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2019 в 23:28:23
Abrikos, А зачем вводной в квартире С40 , когда на площадке С25 ? :cool:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
16.03.2019 в 23:42:10
dokar написал: А зачем вводной в квартире С40 , когда на площадке С25 ? :cool:
Есть такое сленговое слово - "запарево" или ещё "заморочка"и куча синонимов. Стоит ли париться?)))...
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.03.2019 в 23:56:05
dokar, линейный С25 вышибало в этажном щите, квартирного щитка там нет. У нас ничего не пломбируют в панельных домах кроме счётчика. Номиналы вводных автоматов никого не интересуют, ни Облэнерго, ни электриков бывшего ЖЭКа. В ЖЭКе остались только начальник, инженер, паспортистка и дворники. Электрики, сантехники теперь числятся соответственно в Горлифт, Теплосеть, Водоканал. Эти бывшие ЖЭКовские электрики и частные мастера по объявлениям почему-то всегда ставят вместо сгоревших пакетников 2-полюсные автоматы С40. Не знаю почему именно 40А, может это какие-то тайные знания, которыми я, непосвящённый, не обладаю. Поэтому я тоже воткнул С40 :) Стояк там 16 кв.мм, 12-этажка конца 70-ых. КЭАЗ С25 ранее стоял там в этажном щите в качестве линейного автомата на розетки и ещё один КЭАЗ С16 на освещение.
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.03.2019 в 00:22:18
MaSeVi, живёт молодая девочка-квартирантка. Квартира моя. Я не считаю, как некоторые, что для квартирантов можно ставить мебель с клопами и автоматы TDM С25. :)
Basil_
Basil_
Ногинск
21.03.2019 в 15:33:02
Shvike написал: :) Улыбнули. MaSeVi, megrad видимо правы. Хотел применить в щитке жалкие понятия о селективности, а по итогу буду делать, как все )) Basil_, на освещение надо 3-проводный тянуть? В этом вопросе я тоже плаваю.
Shvike, я сам не электрик, поэтому советовать не могу. Думаю, местные знатоки вам уже подсказали.
jaja написал: Basil_, открытые лоджии пуэ относит к особо опасным помещениям, закрытые к помещениям с повышенной опасностью
jaja, спасибо за замечание. У меня лоджия закрытая. Можете пояснить, какие меры нужно предпринять в моем случае? Из нагрузки планируется электроконвектор; время от времени электроинструмент, настольная лампа, чайник. Ну и освещение светодиодными светильниками. Если я правильно понимаю, то розетки должны быть IP4X, а выключатель освещения надо установить в смежной комнате? Какие еще особенности? Схема электроснабжения лоджии есть выше на картинке.
