Cometa
Cometa
14.04.2018 в 00:45:50
Добрый день! Прошу подсказать, реально ли уменьшить порог в ванной, а точнее сузить его, чтобы порог, обложенный с внешней/боковой стороны плиткой, был заподлицо со стеной. На данный момент порог оставлен строителями в первозданном виде (голый порог был вровень со стеной), обложен плиткой, на которой сделаны (на глазок) прорези под дверные наличники. Уже сейчас понятно, что прорези сделаны некорректно. Чтобы нормально установить двери и наличники, необходимо, чтобы порожек был вровень со стеной. (Да и торчать из-под двери в данном исполнении не будет). Можно ли исправить?
Грэй
Грэй
14.04.2018 в 07:00:37
Cometa, порог в ванной можно сузить .можно уменьшить, или убрать вовсе.
Cometa написал: Прошу подсказать, реально ли
вполне.
bc----
bc----
14.04.2018 в 09:38:28
Cometa написал: Можно ли исправить?
Исправить можно все, вплоть до переделки дома. Весь вопрос в цене. :)
Cometa
Cometa
14.04.2018 в 11:42:10
Грэй, а каким инструментом это можно исполнить?
Cometa
Cometa
14.04.2018 в 11:44:07
bc----, :-) меня скорее интересовало наличие технологии исправить данный "косяк" при уже сделанном ремонте.
14.04.2018 в 12:40:06
Пылесос, зубило, молоток, перф, болгарка.... по обстоятельствам
bc----
bc----
14.04.2018 в 18:17:29
Cometa написал: меня скорее интересовало наличие технологии исправить данный "косяк" при уже сделанном ремонте.
Перфоратор с пылесосом. И потом выравнивание полученных неровностей. Чем именно - зависит от ситуации.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2018 в 20:35:21
bc---- написал: Перфоратор с пылесосом.
Если с пылесосом, то болгарка. Но перфоратор на готовом ремонте это больно сильно, он может и весь порог отбить сразу. ;) Молоточек с зубильцем и аккуратненько.
bc----
bc----
14.04.2018 в 20:59:03
Хороший бетон можно зубильцем долбить до морковкина заговенья. :)
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2018 в 23:14:39
bc---- написал: Хороший бетон можно зубильцем долбить до морковкина заговенья.
У ТС облицованный порог, свежий ремонт.
Cometa
Cometa
15.04.2018 в 23:02:20
Большое всем спасибо за участие! Решила отделаться наименьшей кровью (на мой сугубо личный взгляд). Так как в сууботу уже будут ставить двери, а ремонтники мои давно курят бамбук на родине, выбрала вариант попроще: сам порог оставить как есть, сверху плитку переложить в размер порога. А с внешней стороны вместо плитки поставлю плинтус... Не очень функционально - со временем плинтус наверняка повредится. Да и не 100% эстетично - именно в этих местах под дверями плинтус придется укоротить на 1,5 см, тогда как во всей остальной кв он будет не укороченный 7,5 см вместо 6 см (6 см - высота порогов ванной и туалета).
