Senjo
Senjo
17.04.2018 в 23:13:22
BV, мгм, ошибка, первый слой клея без сетки, просто идет как выравнивание поверхности балконной бетонной плиты, потом пенополистирол, потом сетка, на нее еще слой клея, и потом клеим керамогранит. Сетка для исключения возникновения трещин, чтобы плитка не треснула. Верхний слой также как и нижний, 1-1,5см.
AndyMirror, злой вы :) Предложили бы решение лучше, был бы рад. Я увидел решение только в таком пироге :confused:
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2018 в 23:17:56
Senjo написал: Предложили бы решение лучше
Вам были заданы вопросы, но вы их не заметили. Где фото?
17.04.2018 в 23:30:35
Senjo написал: Сетка для исключения возникновения трещин,
сетка от трещин не поможет, и тем более плиточным клеем (каким именно? они разные все)
Для начала погулите минимальные слои плавающей стяжки... Здесь конечно не совсем плавающая, но все же...
Senjo
Senjo
18.04.2018 в 00:14:08
AndyMirror, заметил конечно, но не знаю как на них ответить, поскольку не строитель, то могу ввести в заблуждение не верными ответами. Тип дома однозначно не панельный, похоже кирпичный, тк все несущие стены сделаны из кирпича, балкон именно балкон, не лоджия, те не является частью дома а выступает за его пределы. Сам дом новостройка, сдан в прошлом году. Это все что я сейчас знаю.
BV,а что может помочь от трещин? Клей планировался какой-нибудь из Плитонитов, В, В+, В Про, какой-то из них. В принципе, вместо клея можно было бы и использовать наливной пол скажем в 1 см толщиной, но клей мне кажется лучше тем, что к нему можно приклеить те же пенополистирольные плиты. На стяжку этого не сделаешь, на них или еще один слой клея наносить или просто ложить эти плиты.
В общем я пока в думках, вышеозвученный вариант пирога уже есть в одном месте, пока без трещин и всего прочего, но времени с момента окончания ремонта прошло только около полугода.
P.S. площадь балкона 3,64 кв м.
Gennady
Gennady
18.04.2018 в 20:18:43
Senjo написал: В общем я пока в думках, вышеозвученный вариант пирога уже есть в одном месте, пока без трещин и всего прочего
ну эта тема такая... "повезёт - не повезёт" а если 100% гарантия то я уже выше писал.. взять стяжку из готового заводского раствора, пенопласт.. я тут КРАЙЗЕЛЬ 440 брал и ролик сделал, но выложу не скоро.. 35 мм можно слой сделать. Вес 60-70 кг/кв.м. всего. Ну или послушать сверху "мамашу" - лаги, ДСП и какойнить дерьмолиноленум...
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2018 в 22:03:09
Senjo написал: Сам дом новостройка
Это хорошо.
Поднять вполне можно ЭППС, но у вас проблема не в этом. Балкон считай улица, а значит надо делать настоящую гидроизоляцию, отливы, смотреть чтобы ваш пирог со временем не сполз, учесть перила и возможное остекление-утепление.
Те мастера, которых сейчас нашли точно не годятся.
19.04.2018 в 09:41:41
Senjo, я бы не делал поверх ЭППС тонкую стяжку, использовал плитный материал, какой подумать, возможно ВОДО стойкую фанеру (не влагостойкую). КГ тоже бы не использовал - во первых холодный, во вторых - при точечной нагрузке могут быть проблемы. Подумайте по кварцвиниловой плитке
