Senjo
Senjo
14.04.2018 в 10:29:00
Всем привет! нужен совет, как и с помощью чего поднять на балконе уровень пола на 10-15 см, минимально нагружая плиту?
Есть вариант: минимальная стяжка (наливной пол?) чтобы выровнять перепады пола на балконе, плиты пеноплекса, поклейка сверху герамогранитных плит.
Видел на форуме совет насыпать керамзита на нужный уровень, сверху залить раствором (не понял каким, наливного пола?) и сверху уже клеить плитку.
Какие варианты имеют право на жизнь и более удачные? Может есть еще выходы?
евгений78
евгений78
14.04.2018 в 10:56:29
можно из бруса и фанеры,гвлв,смотря какой балкон,и что хотите получить на финише.
телефон 8 905 530 42 54
14.04.2018 в 12:53:11
Senjo написал: минимальная стяжка (наливной пол?) чтобы выровнять перепады пола на балконе
Минимально протянуть по маякам. Лишние горбы срезать до этого. Либо подрезать плиты ЭППС раскаленной нихромовой струной, если пол ровный, но уклон. Клеить на пеноклей, швы - им же.
Senjo написал: поклейка сверху герамогранитных плит.
либо водостойкая фанера на пеноклей, поверх кварцивиниловая плитка, пробка клеевая, либо тот же КГ
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2018 в 17:40:35
Senjo написал: Какие варианты имеют право на жизнь и более удачные?
Не совсем понятно чего вы хотите. Сейчас в центре балконопад, как обычно весной.
Поэтому нужно больше вводных, тип дома и т.п.
Gennady
Gennady
16.04.2018 в 21:12:15
Senjo написал: Какие варианты имеют право на жизнь и более удачные? Может есть еще выходы?
Вот тут в ролике показано как раз поднятие пола с помощью вспененного пенополистирола (пенопласта) - на любую высоту можно поднимать.
!#[https://youtu.be/XHEo5R1BKHg]
Про пол смотреть с 24:35
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.04.2018 в 21:16:02
Я бы без колебаний применил стяжку УБО (кнауф):
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.04.2018 в 21:41:08
Дымчатый написал: Я бы без колебаний применил стяжку УБО (кнауф):
Опередили. Только хотел про нее написать. И легкая по весу, и тепло держит, и не надо ничего мудрить. Пожалуй самый оптимальный вариант.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Senjo
Senjo
17.04.2018 в 10:33:44
Пыхтачок, а легкая это на сколько? Скажем, если нужно на 10 см поднять балкон площадью 2 кв метра, сколько полученный слой будет весить?
Дымчатый,вопросы выше тоже хочу вам адресовать.
Так рабочие заказали керамзита и 10 мешков ЦПС, но мне кажется это будет достаточно тяжелая конструкция если нужно будет поднять хотя бы см на 10, и тем более больше.
BV,пока думаю про пеноплекс, но тут без резки нитями, делать буду не я, а рабочие такое вообще не умеют.
Senjo
Senjo
17.04.2018 в 10:38:52
Пыхтачок, посмотрел про УБО, как я понял, сверху нужно все равно делать дополнительную стяжку около 3-х см и только потом клеить тот же керамогранит, верно? Разве полученный пирог не будет легче той же 2-3х см стяжки для выравнивания балконной плиты, потом пеноплексных плит, еще одной минимальной стяжки и потом поклейки керамогранита?
17.04.2018 в 10:43:05
Senjo написал: а рабочие такое вообще не умеют.
Трансформатор + нихромовая проволока, два самореза в стену и пружина. Поиск на ютубе....
ma-masha
ma-masha
17.04.2018 в 10:48:55
На балкон-только лаги. Всё остальное-тяжелее Имхо. Если лоджия-то хоть что.
