newcomer
newcomer
Самара
14.04.2018 в 14:08:53
При штроблении стены для скрытой проводки обнаружилось, что дранка в некоторых местах прогнила, ее просто нет и образовались пустоты до досок по 15-20см (соседи многократно хорошо проливали). Что можно сделать? Можно эти места монтажной пеной заполнить, проложить проводку и, затем штукатурить?
Грэй
Грэй
14.04.2018 в 15:49:57
newcomer, можно сначала запенить, а потом заштукатуркить, но лучше обойтись без пены. = сначала заштукатурить, а потом снова заштукатурить. Без пены.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.04.2018 в 16:05:16
Вырезать квадрат и вставить пеноблок или кирпич и, после заштукатурить
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
newcomer
newcomer
Самара
14.04.2018 в 17:05:33
Спасибо, хотелось-бы малой кровью, поэтому, была идея использовать пену.Штукатурить придется очень большим количеством раствора, его просто придется кидать в пустоту. Пена ляжет легче. Хорошо, буду искать пути с учетом ваших советов. Спасибо, еще раз.
Грэй
Грэй
14.04.2018 в 17:19:23
newcomer написал: Штукатурить придется очень большим количеством раствора, его просто придется кидать в пустоту
тогда используйте "камни", как советукт Апостол.
newcomer
newcomer
Самара
14.04.2018 в 18:24:54
Придется ставить кирпичи на протяжении штробы. Может, взять рейку и закрыть щель, которая 40-50мм ?Теперь, понимаю людей, которые убирали все это великолепие и делали стены из гипсоблоков. Почему пену нельзя использовать?
Грэй
Грэй
14.04.2018 в 18:56:55
newcomer написал: Почему пену нельзя использовать?
-Видите ли, каркас стены должен быть прочнее чем покрытие. Вы же хотите часть каркаса заменить пеной, которая слабее штукатурки. Поэтому пену использовать можно, но в обратном порядке, а не в том, что вы предлагаете.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2018 в 20:05:01
Грэй написал: -Видите ли, каркас стены должен быть прочнее чем покрытие.
Беда в том, что у ТС там труха, а вы ему "кирпичи" советуете.
Пена и штукатурка норм.
Я подозреваю что штроба по верху идёт? ;)
Грэй
Грэй
14.04.2018 в 20:41:47
AndyMirror,тоесть вы считаете что труху лучше заменить пеной, чем кирпичами?
AndyMirror написал: Пена и штукатурка норм.
а я разве не? - я тоже самое говорил:
Грэй написал: можно сначала запенить, а потом заштукатуркить,
однако, я думаю, что
Грэй написал: лучше обойтись без пены
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.04.2018 в 20:43:31
newcomer, демонтируйте стену
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2018 в 20:45:32
Грэй написал: тоесть вы считаете что труху лучше заменить пеной, чем кирпичами?
Это если только менять полностью. Штробу пеной, кирпичи там не помогут.
