Друзья, подскажите каким образом сделать отверстие диаметром примерно 50 мм в нержавейке толщиной 0.8 мм? (хочу в бак врезать электронагреватель для воды)?
14.02.2007 в 21:51:19
14.02.2007 в 22:04:08
я-бы бормашинкой вырезал. Если нету то можно одолжить.
15.02.2007 в 23:14:04
and361 написал : я-бы бормашинкой вырезал. Если нету то можно одолжить.
Мона так попробовать...
Либо брать патрон соответствующего диаметра и на пресс... только на стальной пластине вырезать (прессовать), а то края погнешь... правда немного кромка будет выгнута - нагревателем прижмется...
Короче вариантов много :-)
18.02.2007 в 23:34:26
2нюнек Насверлите по периметру планируемого отверстия (предварительно накернив), массу отверстий небольшого диаметра. выломайте середину и подровняйте напильником (круглым или полукруглым с соответствующей насечкой). Кроме того, можно подровнять и соответствующим расходником от бормашины. закрепленным в дрели. Геморрой, понятно, но особой точности там и не требуется, зажмет фланцем от ТЭНа или что Вы там хотите вставить в этот бак.
2не посторонний зритель Гнутые края, как мне кажется, предпосылка для течи.
Успехов
19.02.2007 в 01:03:11
Old_Navy написал : 2не посторонний зритель[/b] Гнутые края, как мне кажется, предпосылка для течи.
Успехов
Да не более гнутые, чем от керна/сверления получатся - тоже должно прижаться. А если на стальной подкладке давить, то и гнутых кромок не будет...
Хотя - это если пресс есть у кого-то (часто у авторемонтников есть - сайлентблоки в рычаги мостовых машин запрессовыввать и выпрессовывать)...
20.02.2007 в 01:46:21
Дрелью с коронкой по металлу. Но ради одного отверстия дороговато выйдет. Остается напильник :)
ЗЫ. Беруши обязательны :)
in my humble opinion
20.02.2007 в 11:28:53
Подровнять отвертие можно насадкой на дрель с абразивным камнем. Дрель пооборотистее. Маркировку камня не помню, но он серозеленого цвета. Китайские стачиваются на раз.
20.02.2007 в 16:02:41
Какой диаметр бака?
Если большой, то одно отверстие в баке дрелью под пилку, и далее лобзиком.
Быстро и удобно.
20.02.2007 в 17:16:33
Бак в сечении квадратный 40 на 40. Какое нужно сверло - обычное или со спецзаточкой? Нужно ли подливать масло в процессе сверления? Какой лучше пилкой воспользоваться? Спасибо.
20.02.2007 в 20:52:08
2нюнек Ради одного отверстия сверло - любое. Смазка лишней не бывает. Моя любимая пилка - Bosch T118AF.
21.02.2007 в 07:40:23
В мойке из нержавейки вырубил отверстие под смеситель маленьким зубилом. А затем
"Подровнять отвертие можно насадкой на дрель с абразивным камнем. " - так и сделал - сносно получилось.
