fedorvinogradov
fedorvinogradov
14.04.2018 в 22:57:10
Уважаемые мастера! Каким образом можно реализовать вентиляцию в санузле, которая:
  • включается клавишей
  • работает 20 минут и отключается
  • с возможностью в течение этих 20 минут принудительно выключить вентиляцию той же (желательно) или другой клавишей
  • с возможностью включить вентиляцию обратно на 20 минут, если выключил её принудительно
MaSeVi
MaSeVi
14.04.2018 в 23:00:40
fedorvinogradov, Реле времени
fedorvinogradov
fedorvinogradov
15.04.2018 в 00:13:31
MaSeVi, основной вопрос заключается в том, как сделать принудительное выключение. Реле времени позволяет это сделать? Выключение можно будет сделать на той же клавише выключателя?
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2018 в 00:19:01
fedorvinogradov, Поставить контактор и параллельно к его катушке подключить выход реле и кнопку на выключение. Правда, есть недостаток: кнопка на выключение будет работать и на включение, т.е. возможно случайное нажатие и вентиляция включилась вне зависимости от реле времени и будет жужжать, пока снова на эту кнопку никто не нажмёт...
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2018 в 00:44:40
fedorvinogradov, Что-то я затупил: Вам нужно реле с отключением от повышенной задержки. Например, при коротком нажатии вентиляция включилась, при долгом нажатии - отключилось досрочно. Тогда ни лишней кнопки, ни контактора. Вот я затупил на ночь глядя!)))
ebf
ebf
15.04.2018 в 01:27:49
fedorvinogradov, Купите в Китае такой
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2018 в 01:32:01
ebf, А какая цена, я просто со смартфона смотрю - не увидел((…
ebf
ebf
15.04.2018 в 01:37:25
MaSeVi написал: ebf, А какая цена, я просто со смартфона смотрю - не увидел((…
MaSeVi,Там нет цены, это сайт производителя. Мне он обошёлся в 18 долларов
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2018 в 01:41:19
ebf, 18$ с доставкой?
ebf
ebf
15.04.2018 в 07:19:59
MaSeVi написал: ebf, 18$ с доставкой?
MaSeVi, До квартиры
fedorvinogradov
fedorvinogradov
15.04.2018 в 10:41:53
MaSeVi написал: fedorvinogradov, Что-то я затупил: Вам нужно реле с отключением от повышенной задержки. Например, при коротком нажатии вентиляция включилась, при долгом нажатии - отключилось досрочно. Тогда ни лишней кнопки, ни контактора. Вот я затупил на ночь глядя!)))
MaSeVi, вот это интересно, а можете подсказать конкретное реле?
ebf, спасибо. Как я понял, это реле как раз от одной кнопки управляется (вкл/выкл + таймер)?
