fedorvinogradov
fedorvinogradov
16.04.2018 в 12:06:30
MaSeVi написал:
fedorvinogradov написал: Но вот будет ли ключ S при нажатии во время действия таймера принудительно останавливать вентилятор - не могу понять.
Не сочтите за рекламу, но вот, что Вам нужно, хоть и по цене дико: Реле
MaSeVi, я посмотрел схему работы реле, и появился вопрос: после долгого зажатия возможно только увеличение времени подачи напряжения или же возможно и его сокращение?
16.04.2018 в 12:08:34
MaSeVi написал:
MaSeVi, 10 минут макс
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2018 в 12:15:43
BV написал: 10 минут макс
Да, конечно...
16.04.2018 в 12:16:51
fedorvinogradov написал: Насколько я разобрался, таймер начинает работать после выключения света.
да, вы правы, пропустил этот момент - по спаду.
fedorvinogradov написал: Или вы предлагаете использовать 2 клавиши? Одна на всю цепь, другая на включение таймера?
Делаем 1 клавишу (не кнопку) на вкл всей схемы. А вот спад импульса придется сформировать отдельной схемой, запускаемой по подаче питания - на вскидку - что-то вроде реле запитываемое от диодного моста через конденсатор последовательно (+ резисторы разряда конд, по снятию питания). Возможно, прокатит и без реле.
16.04.2018 в 12:27:27
fedorvinogradov, Либо ставить другое реле, подороже, но без колхоза https://tde-fif.ru/data/files/item_24.pdf или его модификацию https://tde-fif.ru/data/files/item_25.pdf
Диапазон выдержки - хватит :)
Ну и можете еще поискать что-то другое вот так https://www.google.ru/search?q=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&oq=%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
fedorvinogradov
fedorvinogradov
16.04.2018 в 12:50:12
BV, ок поищу. Пробовал такую фразу "реле времени принудительное отключение", но пока безуспешно (вероятно, потому, что есть большие пробелы в знании электрики).
Производитель предложенного вами вначале реле (F&F) ответил, что подойдут 2 варианта:
Попробую разобраться
16.04.2018 в 13:11:14
fedorvinogradov написал: Производитель предложенного вами вначале реле (F&F) ответил, что подойдут 2 варианта:
https://tde-fif.ru/catalog/pcs-506 (в режиме "В") https://tde-fif.ru/catalog/bis-410
Да, вполне. Единственное... по производителю проходила инфа по бистабильным реле, что иногда чудят при помехах в сети. Но для вент - не критично. Ну включится на 20 мин от помех - не страшно
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2018 в 13:46:35
fedorvinogradov написал: после долгого зажатия возможно только увеличение времени подачи напряжения или же возможно и его сокращение?
И то, и другое...
fedorvinogradov
fedorvinogradov
16.04.2018 в 15:34:24
Кажется, я нашёл идеальное реле под мою задачу: https://tde-fif.ru/catalog/bis-413
  • Управляется импульсом, т.е. выключателем без фиксации (такой можно купить, а если не найдёшь, то сделать, вставив пружинку в обычный выключатель).
  • Отключается по таймеру.
  • До достижения порогового времени таймера можно принудительно отключить повторным нажатием на выключатель.
  • Следующее нажатие запустит новый цикл.
  • Двойное нажатие в пределах 1 секунды заставляет реле игнорировать таймер, и для выключения потребуется нажатие выключателя.
Смущают пара моментов:
  • Максимальное время таймера - 12 минут (хотя этого вполне достаточно).
  • Имеет память состояния при отключении электроэнергии - эта функция мне совсем не нужна, но вряд ли отключается.
Прошу прокомментировать, если я вдруг ошибаюсь.
Vladimir05rus
Vladimir05rus
Люберцы
02.05.2018 в 16:05:49
У меня в санузле такая задача решилась просто, я выбрал понравившийся вентилятор с задержкой отключения до 30 минут https://yanvent.ru/category/bytovye-vytyazhnye-ventilyatory/s-taymerom/ , он у меня отключается через 15 минут после выключения света в санузле,либо же может отключаться принудительно сразу же дополнительной клавишей,которую мне установил мастер. В том случае если зашел и вышел с санузла не используя его , чтоб вентилятор на гонял бесполезно.
