leagasy
leagasy
Казань
16.04.2018 в 16:27:06
Всем привет. Пришло время делать гидроизоляцию, в связи с чем появилась пара вопросов. Буду благодарен за помощь.
  1. Есть ли реальный смысл заморачиваться с покупкой дорогих продуктов, типа двухцветного ветонита с угловой лентой, или можно спокойно использовать что попроще? Что?
  2. Ванну буду вешать на кронштейны и затем обкладывать фартук из гипсокартона плиткой. Гидроизоляцию в данном случае под ванной делать? Вообще делать изоляцию по всем стенам или только около ванны? Не повлияет ли это на укладку плитки. Стены оштукатурены ротбандом.
  3. Если ли необходимость делать гидроизоляция стен в отдельном туалете?
16.04.2018 в 16:36:04
leagasy написал: Есть ли реальный смысл заморачиваться с покупкой дорогих продуктов, типа двухцветного ветонита
Уж даже и не знаю, что может быть дешевле. Два цвета - только удобство нанести без пропусков. Можно и одним вполне.
leagasy написал: . Гидроизоляцию в данном случае под ванной делать?
резиновые сапоги с дырами на подошве? Да, это то, что надо :)
bc----
bc----
16.04.2018 в 18:15:01
BV написал: резиновые сапоги с дырами на подошве? Да, это то, что надо
Шикарно! Утащу в копилку аргументов. :)
leagasy
leagasy
Казань
16.04.2018 в 18:22:04
BV, про сапоги не понял. Можно для небыстрых расшифровать?))))
И по поводу где ее делать не ответите? Прям от пола до потолка или только мокрые зоны.?
16.04.2018 в 18:37:36
leagasy, У Вас ванна с сифоном? ;) Они текут иногда. И между бортом и стеной иногда течет. ВУСЬ пол ванной комнаты с проклейкой стыков со стеной лентой и заходом на стены на 10-20см. Пол ниже на 20мм или порог. Испытания - по идее корыто из ГИ должно принять в себя весь обьем ванны и стоять с этой водой пока не высохнет без протечек. Либо тот обьем, который пропустит защита от протечек - тогда порог и чуть ниже допустим. Если не ожидается большого раскрытия трещин фирменную ленту можно заменить геотекстилем например. "Бинт садовый" Леруа Мерлен - копейки. Все стены которые поливаются душем и дополнительно 30+ см Все угловые стыки этих стен - с лентой. По ГИ - усиленный эластичный клей, в том числе подбирается по типу и размерам плитки.
leagasy написал: типа двухцветного ветонита
хороший выбор
leagasy
leagasy
Казань
16.04.2018 в 18:44:03
BV, спасибо. Тогда эксперименты ставить не буду и куплю его. Алгоритм ясен. Спасибо ещё раз
jekasus
jekasus
Добрич
16.04.2018 в 18:49:12
BV, манжеты на водорозетки забыли, тоже важно, тоже из бинта можно сделать. В гидроизоляции есть три слабых места - внутренний/внешний/ угол, трап/если есть/ и выводы водорозеток.
Баш майсторът
16.04.2018 в 18:55:37
leagasy написал: BV, спасибо. Тогда эксперименты ставить не буду и куплю его. Алгоритм ясен. Спасибо ещё раз
leagasy, Пол туалета с заходом на стены - ДА. Остальные стены - если останется. По вкусу. ГИ должна прочно держаться на стене. Для этого все непрочное, отсливающееся счищается, стена - выравнивается без раковин и бугров. ПГП желательно пройтись крупной шкуркой до зерен гипса. Впитываюшие основания под ГИ очень желательно грунтовать ГГП. (см инструкцию, или Тифенгрунт) И читайте техлисты ГИ, грунтовок, и клея (не рекламу, а техлисты) Клей очень желательно с классификацией C2S1. В тех листах нормальных клеев это указано, в клеях за "три копейки" только в рекламных словах типа "эластичный", но S1 и не пахло
16.04.2018 в 18:56:41
jekasus написал: BV, манжеты на водорозетки забыли, тоже важно, тоже из бинта можно сделать.
Забыл, хотел написать и забыл, спасибо. Тогда уж:
  • вместо затирки - силикон цветной во всех углах
  • плитка-водорозетка - силикон
Ну а борт ванной - отдельная тема, недавно еще раз разбирали вопрос :) Там теперь " валяется куча сломанных копей после битвы" :)
jekasus
jekasus
Добрич
16.04.2018 в 19:29:41
BV написал: вместо затирки - силикон цветной во всех углах
Не всегда нужен, но и хороший не всегда есть.
BV написал: плитка-водорозетка - силикон
Это последний этап в комплексе гидроизоляции - тоже забыл написать ;)
BV написал: Ну а борт ванной
Отписался, будем дальше ломать копья ;)
Баш майсторът
leagasy
leagasy
Казань
17.04.2018 в 08:25:15
Всем спасибо, только не понял, почему в углах силикон? Затирка на глазури держится плохо или что?
