17.04.2018 в 10:25:47
leagasy написал: Всем спасибо, только не понял, почему в углах силикон? Затирка на глазури держится плохо или что?
leagasy, Если вы наблюдательны, то .... углы практически всегда трещат.... в затирке будет трещина
leagasy
leagasy
Казань
17.04.2018 в 10:59:26
BV, Схема верная? В 2 слоя Ветонитом с проклейкой лентой всех углов, в том числе и вертикальных и вокруг всех водорозеток
Еще вопрос. В туалете будет короб. Его надо обмазывать с внутренней стороны?
17.04.2018 в 11:26:19
leagasy написал: Схема верная?
Да, еще пол. и лента - стык пола и стены. Там где мойка не обязательно, если делать - то проще все, а не заплатками. Да и над ванной можно до потолка довести (но вовсе не обязательно) На водорозетках над ванной дополнительная заплатка из ленты - манжета.
leagasy написал: В туалете будет короб. Его надо обмазывать с внутренней стороны?
изнутри сантехшкафа? Зависит от других деталей... Если будет потоп сверху - хуже не будет. В принципе ГКЛ можно гидрофобизировать и другим способом/составом
leagasy
leagasy
Казань
17.04.2018 в 11:31:57
BV, заплатка прям из этой ленты вырезается? В каталоге ветонита только мастика и лента
17.04.2018 в 11:35:26
leagasy написал: BV, заплатка прям из этой ленты вырезается? В каталоге ветонита только мастика и лента
leagasy, ну да. Круг меньше диаметра трубы и натягивается. Говорил выше, что можно сэкономить на ленте и использовать геотекстиль.
leagasy
leagasy
Казань
17.04.2018 в 11:58:35
BV, ага. нашел уже за 50рублей 10 метров. У ветонита 1000 за ту же длину )
17.04.2018 в 12:18:08
leagasy написал: BV, ага. нашел уже за 50рублей 10 метров. У ветонита 1000 за ту же длину )
leagasy, Лента в стыке углов нужна, когда вы не уверены в стенах, и где трещина может быть допустим 5мм.
leagasy
leagasy
Казань
19.04.2018 в 22:34:40
BV, И еще вопрос. Стены оштукатурены Гольдбандом. Прогрунтовал сегодня Церезитом СТ17. Второй слой нужен или уже лишний?
