sandrey_
sandrey_
Ульяновск
17.04.2018 в 19:47:34
Здравствуйте! В новом доме (5 лет) в квартире стояк ГВС из оцинковки диаметром 32. Полтора года назад в месте отвода от стояка к полотенцесушителю началась течь. Отвод вырезали (свищ был где-то в середине отвода), приварили новый. Недавно забрали горячую воду, стояк остыл и из сварного шва между стояком и отводом стала капать вода. Вызвал сантехников, они запустили стояк и никакой течи (говорят была микротрещина, сама заделалась, когда горячая вода пошла, все норм, но все равно когда-нибудь все сгниет на фиг).
1 Разве все норм?
Предложили еще отрезать стояк под потолком и внизу у пола и заменить всё на полипропилен. Говорят будет круто и на века.
2 Соглашаться?
17.04.2018 в 20:19:03
sandrey_ написал: к под потолком и внизу у пола
там и оторвется и тогда будет уже не течь, а наводнение
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2018 в 20:54:35
sandrey_ написал: Говорят будет круто и на века
:D
Обязательно менять в перекрытиях иначе мартышкин труд.
17.04.2018 в 20:58:46
AndyMirror написал:
:D
AndyMirror, чтобы стыки были у соседей, и это была их головная боль? Но сверху-то все равно польется
Гocть,
Гocть,
17.04.2018 в 21:01:54
AndyMirror верно говорит, договаривайтесь с соседями сверху/снизу и не экономьте на трубах/американках.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.04.2018 в 21:22:33
5 лет для оцинкованных труб - это только прошла обкатка. Найдёте толковых газосварщиков и переварите отвод. Имплант в роли полипропилена может не прижится. Жёсткость оцинковки и полипропилена не сопоставимы.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2018 в 21:33:06
BV написал: чтобы стыки были у соседей, и это была их головная боль?
Предлагаете оставить головную боль себе?
АПОСТОЛ написал: 5 лет для оцинкованных труб - это только прошла обкатка
Это смотря какие там трубы. Там может быть пластилин под металл.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
17.04.2018 в 22:05:21
Кстати, когда полтора года назад отвод меняли, то там внутри труб приличный такой слой ржавчины...
По поводу стыков: вообще надеялся, что с вертикальными стыками (стояк) проблем меньше, чем с горизонтальными (отвод).
Я еще вот думаю: сейчас всё, что до запорных кранов - это ответственность управляющей компании. А если я сам изменю общедомовую систему (часть стояка заменю на полипропилен), то если когда-нибудь будет пролив, то отвечать перед залитыми соседями снизу уже ведь буду я, а не управляющая компания, так?..
17.04.2018 в 22:20:41
AndyMirror написал: Предлагаете оставить головную боль себе?
Предлагаю не изменять проектное решение - менять сталь на сталь. Если сталь плохая и сварщик криворукий - так это другой вопрос. Полипропилен из Мерлена будет хуже все равно.
Если делать ПП, то:
  • искать надежный, что слесари из ДЭЗа делать не будут
  • ставить компенсатор - бублик, или П.
  • слесари любят это делать на американках с пластиковым бортиком - как они рвутся на стояках ГВС известно
  • ПП переход на металлическую резьбу тоже не идеален, и течет, особенно если его постоянно дергать тепловыми подвижками стояка
sandrey_ написал: Кстати, когда полтора года назад отвод меняли, то там внутри труб приличный такой слой ржавчины...
Ищите качественные трубы с толстой стенкой САМОСТОЯТЕЛЬНО, если хотите надолго.
sandrey_ написал: Я еще вот думаю: сейчас всё, что до запорных кранов - это ответственность управляющей компании. А если я сам изменю общедомовую систему (часть стояка заменю на полипропилен), то если когда-нибудь будет пролив, то отвечать перед залитыми соседями снизу уже ведь буду я, а не управляющая компания, так?..
Если это будет делать УК, то страхуйтесь бумажкой, + чтоб была запись в журнале о работах. Если делаете сами - заявление в УК на имя директора со схемой "было" "будет" и от УК виза - "разрешаю" И приемка работ от УК, желательно со словами "работы выполнены правильно, и приняты в эксплуатацию" Да хоть что-то что приняли. Даже если ничего этого нет - читал судебное решение, коротко суть. Без отключения воды работы провести нельзя. Значит сотрудник УК отключал воду. Если отключал - значит в курсе работ. Если в курсе - должен был проверить, принять, и тд т.к. общедомовая собственность и зона ответственности УК, в том числе и за все переделки. Если же сотрудник отключал воду за деньги себе в карман - тоже проблемы УК, тк она отвечает за своих сотрудников.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2018 в 22:26:18
BV написал: Предлагаю не изменять проектное решение - менять сталь на сталь.
Но всё равно через перекрытия до соседей.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
19.04.2018 в 15:32:24
Кроче, чё-то я очкую менять все на полипропилен...
Хочу пока просто по сварным швам на оцинковке грунтовкой или краской пройтись. Не подскажите, что для этого подходит (тем более для ГВС)?
Вот прочитал, что «сварка с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы)». Такое вообще есть? Можно конкретного производителя и марку?
