Tanya_ya
Tanya_ya
18.04.2018 в 10:33:05
знатоки, добрый день! подскажите, пожалуйста, нужна ли шумоизоляция под стяжку, если планируется пробковое покрытие на полу (пробка коркстайл) и пробковая подложка под него? т.е. планируется пескобетон, пробковая подложка, и пробоковый пол.
проблема в том, что ремонт частично есть в квартире, высота пола в сделанном помещении примерно 4 см, а для шумоизоляции под стяжкку - сама стяжка должна быть примерно 6 см. вот думаю в ремонтируемом сейчас помещении что делать то.
сроки конечно горят! если можно сделать стяжку меньше- я бы и под стяжку положила шумку- лишним не будет. или можно обойтись без нее?
LDM (diplux)
LDM (diplux)
24.04.2018 в 03:12:22
Tanya_ya, в Вашем варианте уже нет необходимости делать стяжку с шумоизолирующей подложкой. Толщина слоя стяжки недостаточна, в остальных помещениях шумоизоляция под стяжкой так же не выполнена.. Выбранный материал покрытия и подложки улучшит общую ситуацию в борьбе с шумом)), но незначительно. Но в любом случае эта пара пробковых материалов, даст гораздо больший и лучший эффект, при сравнении с ламинатом или паркетной доской.
Самая основная задача для Вас - тщательно просушить выполненную стяжку.. Возможно имеет смысл поверх стяжки уложить дышащую пароизоляционную мембрану. Затем подложка и покрытие.
Tanya_ya
Tanya_ya
24.04.2018 в 16:32:54
LDM (diplux), спасибо, добрый человек! а если вместо пробковой подложки положить Акуфлекс?
в акустик. обращалась. ничего толком не ответили) представителю Коркстайл тоже писала. тоже ответ-ни да/ни нет) типа с таким материалом не знакомы, лучше пробковую подложку. ) а я не знаю, насколько адекватные соседи внизу. хочется хоть немного соломки подстелить, чтобы не шикать на ребенка каждый день.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.04.2018 в 18:14:54
Tanya_ya, шумку можно положить 20мм и стяжка weber vetonit 4350- 25мм. Всё есть и всё можно сделать, было бы желание
Tanya_ya
Tanya_ya
24.04.2018 в 18:52:51
dmitrovski, поздно уже. уже пескобетон сохнет. (
LDM (diplux)
LDM (diplux)
25.04.2018 в 13:42:36
Tanya_ya, не нужно дышать этим акуфлексом..мертвому припарка... Поддержите свой эко-интерьер и подложкой. Либо пробковая подложка, либо хвойная прессованная подложка (в том же леруа мурлен :)) есть..
25.04.2018 в 14:08:11
LDM (diplux) написал: хвойная прессованная подложка
Слышал нарекания по этой подложке по запаху... Или раз не раз не приходится и зависит от производителя?
LDM (diplux)
LDM (diplux)
25.04.2018 в 14:44:36
BV написал:
BV, Возможно.. Сейчас много клонов оригинальной продукции.. Возможно все. И пробковая несколько раз такая ароматная попадалась.. Ну лучше пробка+пробковое покрытие.. Все же материалы с практически одинаковыми характеристиками (ламинирующий слой в расчет не берем).
