U-run
U-run
18.04.2018 в 15:12:59
Уважаемые мастера,
Подскажите ваше мнение по звукоизоляции пола под финишное покрытие. Цель - уменьшить возможный дискомфорт соседей снизу от беготни и прыжков детей.
Дом кирпич-монолит.Есть стяжка от застройщика, ровная, поэтому вариант убирать эту стяжку и делать звукоизоляцию под стяжку рассматривается как самый последний.
Варианты на текущий момент: 1) Укладка толстого линолеума, который уже имеет слой подложки, прямо на стяжку, конкретно рассматриваю таркет идилия или таркет гранд. 2) Акуфлекс + линолеум 3) Акуфлекс, потом листы кнауф пол, сверху линолеум 4) Isoplaat, потом оргалит, потом линолеум
С уважением, Юрий
Pekkonen
Pekkonen
18.04.2018 в 15:25:58
U-run написал: Есть стяжка от застройщика
Может быть выскажу крамольную мысль, но если стяжка от застройщика есть, то она должна соответствовать всем нормативным документам, в т.ч. и по шумоизоляции... Поэтому укладывать линолеум прямо на стяжку (предварительно проверив её прочность и ровность) и всё.
U-run
U-run
18.04.2018 в 16:53:38
Pekkonen написал:
Pekkonen, Спасибо
newsolutions
newsolutions
21.04.2018 в 20:14:09
http://www.tn.ru/catalogue/gidroizoljacionnye_materialy_dlja_chastnogo/zvukoizoljacija_pola_tehnonikol/
U-run
U-run
22.04.2018 в 23:43:07
newsolutions написал: http://www.tn.ru/catalogue/gidroizoljacionnye_materialy_dlja_chastnogo/zvukoizoljacija_pola_tehnonikol/
newsolutions, Спасибо за ссылку, можно ли данный материал укладывать под финишное покрытие?
U-run
U-run
22.04.2018 в 23:43:55
BV написал: 1 или 3.
BV, Спасибо
Roman_VN
Roman_VN
Великий Новгород
18.05.2018 в 13:50:43
Здравствуйте! Ситуация такая же, как у U-run: кирпично-монолитный дом, стяжка уже есть, скорее всего без звукоизоляции.
Поможет ли снизить шум от беготни наших детей для соседей снизу такой пирог пола (снизу вверх):
  1. стяжка + ровнитель
  2. Акуфлекс
  3. ГВЛВ в два слоя с перехлёстом или Кнауф суперпол
  4. пробковая подложка 2 или 3 мм
  5. ламинат 8мм ?
