FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
20.04.2018 в 20:20:25
nadegniy написал:
FARAON7575 написал:
nadegniy написал:
FARAON7575 написал:
nadegniy написал:
FARAON7575 написал:
nadegniy написал:
jekasus написал:
nadegniy написал: такими большими слоями
СМ12 FLEX от 3мм до 30мм ;) Лепило/клей/ за слоеве/слой/ с дебелина/толщина/ от 3 до 30 mm http://www.ceresit.bg/bg/products/tiling/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/cm-12-adhesive-mortar-elastic.html
nadegniy написал: что гипсом нельзя штукатурить влажные и холодные помещения.
Здесь на одном мнении. И маяки на гипсе под циментовую штукатурку/стяжку тоже нельзя.
jekasus, Клей СМ 12 используется для приклейки плитки на пол, стены вы им точно не сможете оштукатурить, он просто стечёт со стен. Также вы на этот клей не сможете приклеить на стены плитку, она сползёт. Для стен в санузле СМ 11, если гидроизоляция и гипсокартон, то СМ 14 и СМ 16 соответственно. СМ 16 используется для приклейки на полимерные и двухкомпонентные цементные обмазочные гидроизоляции такие как CR166, CL51 и аналоги других производителей. Об этом нужно знать чтоб самого себя не запутать.
nadegniy, безнадёжный опять хулюганите... См12 без проблем можно использовать на облицовке, нечего некуда не течёт, штукатурку думаю им тоже можно исполнять, ваш рекламный навязчивой спам на форуме делает свое дело, я категорически отказываюсь применять в работе ненадежную затирку для швов и по возможности перехожу с церезитовской линейки плиточных клеев на вебер ветонит, вы на антирекламщика похожи, своими постами отводите от своего же товара
FARAON7575, Можете писать ещё множество глупостей, но плиточный клей для укладки плитки на пол от этого не изменит своего назначения и своих физических свойств. Вы теоретик, а я практик, в этом вся разница между нами.
nadegniy, сколько гектар плитки уложили языком? И сколько плиточек руками уложил наш практик?
FARAON7575, Я зыком только вы умеете, мы работаем на объектах, сейчас в Верхнем Мячково идёт укладка натурального камня на стенах и керамической плитки в санузлах
а вот и плитка
nadegniy, зачем ссыли даете?не старайтесь,я как то к порноработе равнодушен,заведомо по вашим постам понимаю что на роликах именно порнушка,и никогда ваши видео не смотрю,даже ради поржать
FARAON7575, В том вся и суть, пока вы ржёте и пишете- мы работаем и делаем реальные, а не теоретические объекты.
nadegniy, если бы вы работали руками,то знали бы качества своих материалов,давайте я вам стеночку облицую до 5 квадратов на слой клея который вы говорите нельзя стеновую укладывать,церезит см12,затру по инструкции вашей ненадежной затиркой,после набора ей прочности наглядно вам практически покажу что она не гидрофобна и не прочна,ест-но не за бесплатно,зато у вас на яву,а не в виртуале,и открою вам глаза на практические качества продаваемых вами материалов
bc----
bc----
Эксперт
20.04.2018 в 20:44:30
nadegniy написал:
bc---- написал: nadegniy, вести не работать. Не забывайте морды бить, в вашей тяжелой работе без этого никак.
bc----, Вас на работу не возьму, не старайтесь.
nadegniy, упаси боже. С вашим подходом в первый же день либо вы присядете, либо я. Боюсь, скорее я, так что не будем экспериментировать.
dddd
dddd
20.04.2018 в 21:05:06
Цементные для помещений с повышенной влажностью!
Папа Карлов
Папа Карлов
24.04.2018 в 07:28:26
Все, решил буду штукатурить цементной смесью. Подскажите марку смеси. Видел и М 150 и М 300. Какая смесь нужна?
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
24.04.2018 в 08:12:58
Папа Карлов, м-150. Только слой тонковат. Либо с клеем мешайте, либо именно штукатурку берите. М-150 это универсальная смесь.
nadegniy, FARAON7575, цитированием увлекаетесь слишком
M@STER71
M@STER71
Тула
24.04.2018 в 11:42:19
Папа Карлов написал: Все, решил буду штукатурить цементной смесью. Подскажите марку смеси. Видел и М 150 и М 300. Какая смесь нужна?
Папа Карлов, Возьмите лучше готовую штукатурку от нормального производителя.
stad
stad
Эксперт
24.04.2018 в 11:53:47
Нормальные производители нормируют минимальный слой своей штукатурки. Как правило, не менее 5 мм. Если используются железные маяки 6 мм, это условие выполняется везде. Если маяки натертые, для минимизации слоя, то не выполняются. Слои начинаются уже от 0 мм. В таких случаях и штукатурка пересыхает и не набирает прочность. В таких местах спасает либо добавление плиточного клея, как влагоудержателя, либо чистый клей. Ну и последующее увлажнение. Это касается и минимально допустимых слоев штукатурки. Ну и отсутствие свозняков по умолчанию.
Папа Карлов
Папа Карлов
24.04.2018 в 13:26:49
А на готовой штукатурке указывается марка М-... ? И сколько клея надо добавлять в смесь, в какой пропорции?
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
24.04.2018 в 14:03:31
Папа Карлов, Кнауф и Юнис нет, по крайней мере не припоминаю. Два-три ковша на замес обычно, а так.. смотреть как липнет к основанию. Возможно больше
stad
stad
Эксперт
24.04.2018 в 15:33:51
Логично. Можно больше, но переборщить, то для качества штукатурки хуже не будет, но будет тяжелее работать. Раствор будет липнуть к правилу и тянуться за ней.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
26.04.2018 в 21:13:44
Папа Карлов, Мурексин МР20, плюс адгезионная добавка Церезит СС81.
