Merzlikin13
Merzlikin13
19.04.2018 в 14:26:19
Добрый день. Озадачился вопросом о сборе щитка без замены проводки на свет(возможно как временного, т.к. на данный момент все будет проложено без штрабления стен). Понимаю что можно обойтись и минимум УЗО, но хотелось бы по максимуму автономности каждой группы и в случае чего, что бы жена смогла понять где что то пошло не так.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 14:47:35
Merzlikin13, Вам 2-3-х УЗО достаточно на всё. Сейчас 8 УЗО - перебор донельзя!))))
Merzlikin13
Merzlikin13
19.04.2018 в 15:03:26
MaSeVi, Пока сократил на 1 УЗО совместив стиралку и посудомойку.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 15:09:20
Merzlikin13 написал: Пока сократил на 1 УЗО
Ну раз хотите УЗО, то сокращайте до 3-х. Холодильник на отдельную линию. Нет линий на свет.
megrad
megrad
19.04.2018 в 16:13:05
Merzlikin13, чем не устроили щиты на форуме? Тёплый пол, водгрей, электрику на балкон, сигналку, аквастрож планируете? Компьютерная техника с холодильником не совместима. Для компа (рутер, NAS) отдельная линия. На кухню выполнил бы 2 линни розетки фартука и всё остальное. Кондеи раскидать под разные УЗО, если есть опасения по сработке поставить по 2 полюсные АВ. Не увидел ни одной линии освещения - совмещены с розетками? На вводе ТХ потом DX - смысл? Выполните всё на ТХ, сомневаюсь что заметите разницу. СМ и ПММ выполните на дифах, если Вы страхуетесь. Можно данные нагрузки свободно поместить под УЗО на 30 мА.
Merzlikin13
Merzlikin13
19.04.2018 в 16:32:10
megrad написал: Тёплый пол, водгрей, электрику на балкон,сигналку, аквастрож планируете?
-не планирую.
megrad написал: Не увидел ни одной линии освещения - совмещены с розетками?
  • проводку под свет менять пока не буду.
megrad написал: Для компа (рутер, NAS) отдельная линия
-имеете ввиду отдельный автомат + автомат для холодильника?
megrad написал: Кондеи раскидать под разные УЗО
-Это в целях экономии или по каким то другим соображениям? Мне просто это логичней показалось.
megrad написал: Выполните всё на ТХ
-честно говоря выбирал то что увидел в интернет магазине.
megrad написал: Можно данные нагрузки свободно поместить под УЗО на 30 мА.
  • кажется из форума и просмотрел что ставят40 мА.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 16:35:09
Merzlikin13 написал: проводку под свет менять пока не буду.
Это понятно. Вопрос, где защита на освещение? Как минимум 2АВ я бы поставил
Merzlikin13 написал: имеете ввиду отдельный автомат + автомат для холодильника?
И линия, и АВ.
Merzlikin13 написал: Мне просто это логичней показалось.
На одном кондее проблема образовалась - и все три сразу "погасли"
megrad
megrad
19.04.2018 в 17:53:04
Merzlikin13 написал: кажется из форума и просмотрел что ставят40 мА.
Нет такого номинала для УЗО или дифов. 10, 30, 100 мА.
Merzlikin13 написал: честно говоря выбирал то что увидел в интернет магазине.
Внимательней - это ваши деньги.
Merzlikin13 написал: -Это в целях экономии или по каким то другим соображениям? Мне просто это логичней показалось.
Экономия тоже присутствует, ведь всё можно собрать на дифах. Вы в курсе, что для каждого УЗО требуется своя нулевая группа? Как вариант использовать двухполюсные АВ.
Как отметил
MaSeVi написал: И линия, и АВ.
Это две отдельных линии и два АВ.
Merzlikin13
Merzlikin13
19.04.2018 в 18:05:12
Что то с форумом, не мог ответить в теме :confused:
MaSeVi написал: где защита на освещение? Как минимум 2АВ я бы поставил
-так на площадке автомат под свет есть отдельный.
-учтено
MaSeVi написал: и все три сразу "погасли"
-лучше так, чем погас вечно включенный комп.
megrad написал: Нет такого номинала
  • точно, вот такой УЗО Legrand TX3 ВДТ 2П 40A 30MA тип AC
Merzlikin13
Merzlikin13
19.04.2018 в 18:16:38
megrad написал: что для каждого УЗО требуется своя нулевая группа
  • в курсе. Это же возможно сделать или есть подводные камни?
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 18:20:24
Merzlikin13 написал: лучше так, чем погас вечно включенный комп.
Как хотите.
Merzlikin13 написал: Это же возможно сделать или есть подводные камни?
Нет, по Вашей схеме - 3 нулевые шины. Мда, каша какая-то...
