megrad
megrad
19.04.2018 в 19:19:31
Merzlikin13 написал: . Это же возможно сделать
Да, тремя разными способами.
Merzlikin13
Merzlikin13
19.04.2018 в 22:53:59
MaSeVi написал: то сокращайте до 3-х
Переделал под 3 узо, заодно заменил все УЗО на ABB. Вопрос: холодильник на кухне тоже лучше на отдельный автомат?
юра Т
юра Т
19.04.2018 в 23:23:29
Merzlikin13, 10 мА стиралке и посудомойке не нужно, самое то 30 им, 10 это на розетку в ванной, где фен и тому подобное включать влажными руками будете (вы же не собираетесь вытаскивать вилку у стиралки постоянно?) и на ввод ещё УЗО нарисовали? на кухню, на общие розетки, лучше две линии, например линию на духовку сделать общей, а холодильник как хотите, если есть маньячество отключать всё кроме его, то делайте отдельную
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 23:40:07
Merzlikin13 написал: Переделал под 3 узо,
Зачем ПМ под УЗО 16/0,01? Её хватило бы под то, которое на 40А.
Merzlikin13 написал: холодильник на кухне тоже лучше на отдельный автомат?
Да. У Вас одно УЗО серии F, остальные серии FH. Я бы предложил всё на F. УЗО на вводе замените на 100/300 мА, если есть средства, то селективное, с индексом S...
Merzlikin13
Merzlikin13
19.04.2018 в 23:41:20
юра Т написал: и на ввод ещё УЗО нарисовали
-просто заменил легран на АВВ.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 23:48:19
Merzlikin13 написал: просто заменил легран на АВВ.
А автоматы тогда тоже АВВ?
Merzlikin13
Merzlikin13
19.04.2018 в 23:58:52
MaSeVi написал: У Вас одно УЗО серии F, остальные серии FH. Я бы предложил всё на F. УЗО на вводе замените на 100/300 мА, если есть средства, то селективное, с индексом S...
-заменил
MaSeVi написал: А автоматы тогда тоже АВВ?
-да Изменил схему. Может тогда стоит объединить группу: Стиральная машина-Посудомоечная машина-Варочная панель-Духовка под одно УЗО? Вот так:
Merzlikin13
Merzlikin13
20.04.2018 в 00:03:50
Везде подразумевалось автомат 1Р. А на какие группы лучше ставить 2Р?
MaSeVi
MaSeVi
20.04.2018 в 00:05:41
Merzlikin13 написал: Может тогда стоит объединить группу: Стиральная машина-Посудомоечная машина-Варочная панель-Духовка под одно УЗО?
Тогда под УЗО на 63А. И автомат на свет, который в этажном щите тоже поставьте УЗО 16А / 30 мА...
MaSeVi
MaSeVi
20.04.2018 в 00:07:56
Merzlikin13 написал: А на какие группы лучше ставить 2Р?
Это несколько комфортней и удобней, чем 1Р. Но "недостатка" два: цена и форм-фактор. Но если проводка нормальная, техника исправна, всё грамотно сделано, то 1Р будет работать до сноса дома.)))..
MaSeVi
MaSeVi
20.04.2018 в 00:16:51
Merzlikin13, А вводной автомат в этажном какого номинала?
