MaSeVi
MaSeVi
22.04.2018 в 20:35:25
Vasiliy1980, В П-44, если у Вас трешка, только сантехкабина, да перегородка маленькой комнаты из гипсолита. Все остальные стены - несущие...
Designman
Designman
22.04.2018 в 20:43:28
Vasiliy1980 написал: Я сегодня разглядывал щиток, так и не понял как кабели попадают в квартиру. Есть отверстие над входной дверью, там пучок проводки, но это все слаботочка.
У вас двушка которая находится за электрощитом?
Vasiliy1980
Vasiliy1980
22.04.2018 в 21:40:32
MaSeVi написал: Vasiliy1980, В П-44, если у Вас трешка, только сантехкабина, да перегородка маленькой комнаты из гипсолита. Все остальные стены - несущие...
MaSeVi, У меня двушка.
MaSeVi
MaSeVi
22.04.2018 в 21:42:41
Vasiliy1980 написал: У меня двушка.
Если линейка, та, что за щитом, то там тоже гипсолитовая кабина и перегородка маленькой комнаты. В распашной двушке перегородок нет...
Vasiliy1980
Vasiliy1980
23.04.2018 в 07:05:19
Designman написал:
Designman, Ну, наверное да... Если смотреть на щит, то входная дверь в квартиру чуть правее.
megrad
megrad
23.04.2018 в 09:50:32
Vasiliy1980 написал: Если речь про горизонтальную штробу, то штробил ту стену, которая граничит с соседями.
Это несущая.
BV написал: Если не будет полноценной СУП в подвале, а в отдельной квартире будут соединения с трубами - то получим неслабые токи по PE.
Вопрос про нормальную землю в квартире. СУП и ДСУП следующий этап. хотя сниматься с ГЗШ будут.
Vasiliy1980 написал: На противоположной пару вертикальных коротких штроб, от пола до розеток.
Это не опасно.
Designman
Designman
23.04.2018 в 09:55:01
Designman написал:
Vasiliy1980, Тогда в вашу квартиру самый простой ввод кабелей - прямо из щита они все заходят в канал плиты перекрытия (место отметил на картинке ) и выходят над сантех кабиной (либо проходят в кабель канале через шкаф рядом с ванной)
23.04.2018 в 09:55:52
megrad написал: Вопрос про нормальную землю в квартире.
Что такое нормальная земля без системы уравнивания? В другом месте подключена, и ток не течет по проводу? Так ее так же могут в подьезде оборвать и "нормальная" земля кончится. Есть система, Вы пытаетесь от нее взять только часть.
Designman
Designman
23.04.2018 в 10:36:05
megrad написал:
BV написал: Но это должно быть системой дома, а не отдельно взятой квартирой.
варианта два: первый проложить земляную жилу на стояк подъезда, второй выполнить питание квартиры с ВРУ дома. Кстати тема такая недавно была.
megrad, Тогда уже правильнее будет проложить новый нулевой проводник равный фазному сечению, а из старого PEN сделать PE - у меня в доме при модернизации стояка именно так и делали.
megrad
megrad
23.04.2018 в 10:38:40
BV написал: Так ее так же могут в подъезде оборвать и "нормальная" земля кончится.
С таким же успехом могут обрезать ноль и фазу. А что лучше квартира без земли или квартира с частично реализованной защитой? Я например ни разу не видел земляющиее проводники на батареях или конвектроах. А они так в теории должны быть, так как большинство современных систем отопления реализуются из диэлектриков. При реконструкции стояков ни разу не видел чтобы делали или восстанавливали СУПы.
megrad
megrad
23.04.2018 в 10:41:00
Designman написал: а из старого PEN сделать PE - у меня в доме при модернизации стояка именно так и делали.
Сделали РЕ, а не СУП или ДСУП. О чём и упоминает BV, система выполнена не полностью.
