sanchesws
sanchesws
04.05.2020 в 19:55:27
l24k, выбивал то, что осталось после того, как штраборезом прошел. Розетка под варочную не нужна, я под варочною выводил кабель из стены на расттоянии 75 см от чистового пола с запасом метр +-. Выводил под самой варочной, разумеется. Розетки в цоколе это интерсно, но лучше представить себя, когда придется эти розетки чинить (обслуживать или что там еще). Вообще, смотрите внимательнее на проект кухни и на расположение техники.
l24k
l24k
04.05.2020 в 21:55:10
sanchesws, варочная идет со своими встроенными проводами, да и провода гибкие, их проще уложить как нужно будет, чтобы не перегревались от духовки, т.ч. я за вариант розетки или клк-5с. Спасибо за обмен опытом про штробы в п44, буду думать, хотя не знаю, какие еще варианты остаются. Даже если вести кабели по низу, спустив к примеру по стене сантехкабины, в которой штробу можно хоть стамеской делать, то поднимать до розеток все равно придется. Тогда еще вопрос ко всем - допустима ли прокладка кабелей в пвх-трубах вдоль стен под кухонным гарнитуром? И можно ли делать горизонтальные штробы в стене сантехкабины?
AndyMirror
AndyMirror
04.05.2020 в 22:29:56
l24k написал: И можно ли делать горизонтальные штробы в стене сантехкабины?
Подумать? ;)
Обычно кабина и так на честном слове держится, так что кабель-канал.
sanchesws
sanchesws
04.05.2020 в 23:10:37
l24k, под гарнитуром 10см пространства остается, там можно коммуникации все раскидать, розетку под ПМ разместить и т.п.
l24k
l24k
05.05.2020 в 00:35:02
AndyMirror, интересует вопрос с точки зрения норм, вдруг понадобится небольшая, естественно не трогая арматуру. В этом плане меня всегда удивляло, что горизонтальные штробы в панелях запрещены, а поставить в ряд 4-5 розеток это пожалуйста, при том что это гарантированно означает перерезание арматуры..
sanchesws, чайник, электрогриль, миксер и т.д. под гарнитуром не подключишь, розетки на фартук все равно нужны, ну никуда без этого сейчас. С точки зрения норм может кто-то сказать про допустимость прокладки электрики в пвх-трубах или кабель-канале вдоль стен под кухонным гарнитуром мимо угла с мойкой? Это позволило бы возможно отказаться от одной штробы.
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2020 в 11:28:09
l24k написал: это гарантированно означает перерезание арматуры.
Это смотря как подрозетники делать.
l24k написал: вдруг понадобится небольшая
Среднюю стену часто подрезают всю под сантехнику.
megrad
megrad
06.05.2020 в 17:19:25
l24k написал: С точки зрения норм может кто-то сказать про допустимость прокладки электрики в пвх-трубах или кабель-канале вдоль стен под кухонным гарнитуром мимо угла с мойкой?
Допускается, Вам же не сдавать. В правилах кабель - 0,5 м от всего водного и газового. Вы же не собираетесь устанавливать под мойкой распред коробку? Я обычно в трубе делаю - так проще заменить, если что. Хотя это будет зависеть от монтажа.
l24k
l24k
10.05.2020 в 02:17:59
Наткнулся случайно на тему, где тоже обсуждался вариант прокладки электрики за фартуком. Интересно, там тов. BV пишет, что "ЛЮБОЕ штробление" в панелях запрещено, а тут предлагает наоборот штробить. Здесь называет идею прокладки электрики за фартуком бредом, а там описывает, что сделать, чтобы этот вариант удовлетворял требованиям. Нет, я понимаю конечно, что однотипные вопросы надоедают и раздражают (каюсь, когда искал прицельно, почему-то не нашел ту тему), но отвечать на два схожих вопроса противоположными решениями как-то все таки странно. Так все же, касательно вертикального штробления в панелях - можно или нельзя? Нашел, что есть отдельное постановление по Москве "Требования к переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах" с пунктами: "11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий)". Кто что скажет по поводу этого документа, все, приплыли, панели легально нельзя трогать совсем в Мск? Или все же есть какие-то разъяснения к этому постановлению? Я вроде уже почти настроился на штробление, мне нужна в таком случае одна штроба 2х4см от потолка длиной 2,4м под 3 плоских кабеля и вторая 1,5х1,5 длиной 0,5м под один кабель. Плюс 4 подрозетника (2 по 2 в разных местах). Стена внешняя, которые вроде в этих домах больше самонесущими являются, штробление предполагается безударной алмазной резкой и алмазным бурением подрозетников, т.е. с минимальным вредом бетону. Допустимо это в таких условиях? P.S. Знаю, что мечусь между вариантами, первая квартира, первый ремонт - набиваем шишки, уж простите.
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2020 в 10:39:35
l24k написал: мне нужна в таком случае одна штроба 2х4см от потолка длиной 2,4м под 3 плоских кабеля
Под 3 плоских кабеля достаточно штрабы 20х20 мм.
Здесь примерно 20х30, 6 кабелей свободно.
А для одного плоского кабеля штраба вообще нужна минимально возможной ширины:
l24k
l24k
10.05.2020 в 14:12:59
Radio написал: Под 3 плоских кабеля достаточно штрабы 20х20 мм.
На фото я так понимаю глубина 30мм, т.к. вошло 2 кабеля в ряд, еще и на штукатурку место осталось. У меня один из кабелей будет 3x6 под варочную, кабели ВВГ-Пнг(A)-LS. Кабели 3x2,5 ~12x6мм, 3x6 ~16x8мм, т.е. даже вплотную в идеальном случае получается конструкция 16x20мм, плюс нужно хотя бы 5мм на замазывание штробы, чтобы они не вывалились. Соответственно, или делать штробу глубже, с повышением риска нарваться на арматуру, или делать ее шире, хотя бы 25-30мм, но согласен, 40 наверное перебор уже будет. А между кабелями в штробе разве не должно быть хоть небольшое расстояние по нормам?
