megrad
megrad
22.04.2018 в 17:46:02
Vasiliy1980 написал: Это вопрос упрощения работ, если земля есть то зачем ее тянуть?
Это земноводое.
Vasiliy1980 написал: что такое ВРУ
ВРУ вводно распределительное устройство.
Vasiliy1980 написал: , а оно в щитке у меня расположено,
На квартиру да, но Вам необходимо ВРУ дома. Я ж вроде по русски пишу:
megrad написал: тянуть землю от ВРУ здания.
Vasiliy1980 написал: К сожалению я оказался в курсе уже после того, как часть уже нарезал... Даже и в голову это не могло прийти, всегда знал, что запрещено штробить перекрытия, к ним и не прикасался, а тут да, накосячил...
Если арматуру не трогали, то не так страшно. По правилам такие штробы заделываются спец. раствором. Для ликбеза: почему нельзя и чем заделать ссылка
22.04.2018 в 17:49:26
megrad написал: но Вам необходимо ВРУ дома.
Хотел спросить - хоть кто-то в вашей практике хоть раз в многоквартирном доме тянул PE от ВРУ здания?
Vasiliy1980
Vasiliy1980
22.04.2018 в 18:21:23
megrad написал:
Это земноводое.
megrad, Нет, арматуру не трогал, она кстати почему-то если и попадается, то очень тонкая, как будто это не арматура, а сетка обвязки. А на нормальную арматуру еще ни разу не наткнулся. За ссылку спасибо.
megrad
megrad
22.04.2018 в 18:41:39
BV написал: Хотел спросить - хоть кто-то в вашей практике хоть раз в многоквартирном доме тянул PE от ВРУ здания?
Было, проект на электроснабжение квартиры в 2007 стоил 30 000 р. Согласовывали с УК или что тогда было.
Vasiliy1980 написал: арматуру не трогал
Стены какие штробили, которые граничат с соседями или перегородки между комнатами?
22.04.2018 в 18:44:51
megrad написал: Было, проект на электроснабжение квартиры в 2007 стоил 30 000 р. Согласовывали с УК или что тогда было.
Теоретически PE притащить можно, но Вы же понимаете, что это не будет полноценной системой уравнивания потенциалов, которую невозможно выполнить в отдельно взятой квартире в МКД. Более-менее если хотя-бы будет выполнена СУП в подвале.
megrad
megrad
22.04.2018 в 19:00:21
BV написал: Теоретически PE притащить можно, но Вы же понимаете, что это не будет полноценной системой уравнивания потенциалов,
Почему? При реконструкции стояков откуда снимают провод заземления?
22.04.2018 в 19:07:45
megrad написал:
megrad, Да, оттуда. Но это должно быть системой дома, а не отдельно взятой квартирой. В т.ч. см выше. Эту тему уже подробно разбирали, по этой причине дискутировать еще раз не хочется.
megrad
megrad
22.04.2018 в 19:47:06
BV написал: Но это должно быть системой дома, а не отдельно взятой квартирой.
варианта два: первый проложить земляную жилу на стояк подъезда, второй выполнить питание квартиры с ВРУ дома. Кстати тема такая недавно была.
22.04.2018 в 19:53:01
megrad написал:
megrad,
megrad написал: первый проложить земляную жилу на стояк подъезда,
Если не будет полноценной СУП в подвале, а в отдельной квартире будут соединения с трубами - то получим неслабые токи по PE.
megrad написал: второй выполнить питание квартиры с ВРУ дома. Кстати тема такая недавно была.
В плане PE - все то же самое. Прежде чем делать - думать, зачем, и что получим в итоге
Vasiliy1980
Vasiliy1980
22.04.2018 в 20:29:25
megrad написал:
megrad, Если речь про горизонтальную штробу, то штробил ту стену, которая граничит с соседями. На противоположной пару вертикальных коротких штроб, от пола до розеток. Я так понял, что у меня любая стена несущая, потому как в любую стену коронка входит довольно тяжело.
22.04.2018 в 20:35:09
Vasiliy1980 написал: Я так понял, что у меня любая стена несущая, потому как в любую стену коронка входит довольно тяжело.
В П-44 мало не несущих перегородок
