tiger960
tiger960
Псков
22.04.2018 в 15:20:54
Здравствуйте!
Надо прикрепить к стене в туалете вес около 100 кг. (бойлер). Держаться будет на планке, которая цепляется за два анкера.
Прикладываю схему крепления анкера.
Толщина стены в туалете оказалась всего 7 см, дальше - что-то мягкое, наверно стекловата. Получается, что болт анкера будет торчать из стены примерно на 3-4 см (чтобы он не опирался на плитку).
Основная нагрузка, как я понимаю, будет на "слом" болта анкера. Какой толщины должен быть болт, чтобы выдержать такую нагрузку?
22.04.2018 в 15:35:02
tiger960, Сделайти отверстие в плитке побольше и под пластину накрутите еще одну гайку (либо набор щайб), чтобы пластина прижималась к ней внешней гайкой. Анкер - М8-М10
tiger960
tiger960
Псков
22.04.2018 в 15:43:17
BV написал: Анкер - М8-М10
Это диаметр анкера? Значит диаметр болта будет М6-М8. Не маловато ли будет для 100 кг?
tiger960
tiger960
Псков
22.04.2018 в 15:44:54
Искал в интернете, но так и не нашел: какой допустимый вес на излом для болтов?
22.04.2018 в 15:49:31
tiger960 написал:
tiger960, М - это метрическая резьба... Как правило в нормальных бойлерах анкеры идут в комплекте. Есть сомнения - ставьте анкер с размером резьбы М10 и не переживайте. Тут критичнее прочность стены, и ПРАВИЛЬНОСТЬ установки анкера
22.04.2018 в 15:52:38
tiger960 написал: какой допустимый вес на излом для болтов?
это называется "на срез"
Посмотрите таблицы нагрузок для анкеров Хилти, Сормат, Mungo и других приличных
newsolutions
newsolutions
22.04.2018 в 15:55:00
На сайте "Фишер" так же можно посмотреть нагрузки на крепеж. И подобрать подходящий крепеж. Т.к Фишер дорогое решение. Подобрать по параметрам какой то аналог. П.С. Что за стена еще нужно смотреть.
EV.SA
EV.SA
22.04.2018 в 16:15:13
tiger960 написал: Прикладываю схему крепления анкера
Анкер здесь вообще не нужен ,шпилька м10 и с двух сторон гайки с широкими шайбами d30-40мм (если нужно с обратной стороны можно утопить) И как уже написали накрутить упорные гайки с шайбами для переноса нагрузки на них
@fev.santeh Инста
22.04.2018 в 16:17:36
EV.SA написал: и с двух сторон
Только вот обратная сторона скорее всего недоступна :)
tiger960
tiger960
Псков
22.04.2018 в 16:22:42
EV.SA написал: накрутить упорные гайки с шайбами для переноса нагрузки на них
не совсем понял как это?
22.04.2018 в 16:24:39
tiger960 написал:
tiger960, так
BV написал: Сделайти отверстие в плитке побольше и под пластину накрутите еще одну гайку (либо набор щайб), чтобы пластина прижималась к ней внешней гайкой.
