Inboxcom
Inboxcom
Тель-Авив
22.04.2018 в 16:31:11
Доброго времени суток. Продолжил у себя дома кабель num,без заземления(гофру не использовал). То есть сейчас отдельно добавляю провод на землю. Можно ли его просто закрепить рядом с готовой проводкой,или нужно спрятать его в гофру? Дом частный,из бруса,отделка внутри,утеплитель и сверху гипсокартон.
22.04.2018 в 16:39:53
Проводка рядом с брусом или поверх ГКЛ. Если защитный проводник отдельно и без защиты - не менее 4мм2
Inboxcom
Inboxcom
Тель-Авив
22.04.2018 в 16:55:24
BV, 2.5мм заземление будет,я так понял что нужна гофра?
Inboxcom
Inboxcom
Тель-Авив
22.04.2018 в 17:49:22
BV, Провод уже есть просто,не хотелось бы новый брать.
22.04.2018 в 17:50:17
BV написал: Проводка рядом с брусом или поверх ГКЛ.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.04.2018 в 19:42:35
Что есть заземление? в вашем понимании Если PE то без гофры можно Если PEN или N то нужно
Inboxcom
Inboxcom
Тель-Авив
22.04.2018 в 20:56:49
BV, по брусу
Inboxcom
Inboxcom
Тель-Авив
22.04.2018 в 21:34:49
К моему вопросу эта тема отношения не имеет.Причина пожара так и не озвучена. Но на мысль наводит,это да.
22.04.2018 в 21:41:02
Inboxcom, в том варианте, так же как и Вашем проводка должна быть выполнена в металлической трубе.
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
