AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
22.04.2018 в 18:33:13
Как защититься от затопления соседями сверху? Дом выполнен из монолитного железобетона, включая перекрытие потолка и стены. В квартире находится только канализационный стояк, стояки водоснабжения находятся на лестничной клетке, значит щель может быть только у канализационного стояка. Варианты действий: 1) Гидроизоляция всего потолка во всей квартире. Актуально ли это для монолитного здания? 2) Гидроизоляция только потолка в санузле и на кухне 3) Побеспокоиться только о том, чтобы заделать щель между канализационным стояком и перекрытием.
Какую мастику использовать? Приоритетно, чтобы она была долговечна (нанес один раз- и навсегда забыл) и эффективна при потопе у соседа наверху.
bc----
bc----
22.04.2018 в 18:39:12
Не поможет. Тут скорее актуальна страховка, которая оплатит ремонт и уже СК будет с ними бодаться по регрессу.
22.04.2018 в 18:41:27
3, делать со стороны соседа. Если снизу - то манжета + хомут.
  • страховка
EV.SA
EV.SA
22.04.2018 в 18:46:19
AlexBrbrbr написал: Как защититься от затопления соседями сверху
Подарить систему защиты от протечек +страховка
@fev.santeh Инста
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2018 в 19:01:35
Стояк не изолировать ни сверху ни снизу. Если у соседа польет, должно сразу слиться к вам и далее ниже. Обеспечьте уклон в санузле в сторону стояка. Если замажете сверху, сосед наберет воды в су, она вытечет в квартиру к нему и к вам прольется в неожиданном месте. А так вы транзитом всего лишь подмочите саму трубу.
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2018 в 19:53:00
Верхний этаж.
nadegniy
nadegniy
22.04.2018 в 21:18:40
AlexBrbrbr написал: Как защититься от затопления соседями сверху? Дом выполнен из монолитного железобетона, включая перекрытие потолка и стены. В квартире находится только канализационный стояк, стояки водоснабжения находятся на лестничной клетке, значит щель может быть только у канализационного стояка. Варианты действий: 1) Гидроизоляция всего потолка во всей квартире. Актуально ли это для монолитного здания? 2) Гидроизоляция только потолка в санузле и на кухне 3) Побеспокоиться только о том, чтобы заделать щель между канализационным стояком и перекрытием.
AlexBrbrbr, Зачем? :net:
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.04.2018 в 21:31:05
Мишутк написал: Стояк не изолировать ни сверху ни снизу. Если у соседа польет, должно сразу слиться к вам и далее ниже. Обеспечьте уклон в санузле в сторону стояка. Если замажете сверху, со
Верно...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
23.04.2018 в 00:58:54
Вода не течёт там, где её нет.Рано или поздно , вопрос времени.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
26.04.2018 в 12:27:57
bc----, вы имеете ввиду, что не поможет гидроизоляция вокруг стояка? Но Мишутк указал, что если заделать шов, вода прольется в другом месте (неожиданном), а вы говорите, что это просто не поможет. По какой причине не поможет: выдавит изолирующий слой давлением воды или прольется в другом месте в квартире, как указал Мишутк?
А что касается потолка во всей остальной квартире? Напомню, что потолки и стены выполнены из монолита. Я хотел промазать проникающей гидроизоляцией весь потолок, а потом засомневался в целесообразности этого. В общем, может ли протечь через монолитное перекрытие?
nadegniy, о чем конкретно вы хотите узнать? Зачем гидроизолировать потолок? Или шов вокруг трубы?
Мишутк написал: Стояк не изолировать ни сверху ни снизу. Если у соседа польет, должно сразу слиться к вам и далее ниже. Обеспечьте уклон в санузле в сторону стояка. Если замажете сверху, сосед наберет воды в су, она вытечет в квартиру к нему и к вам прольется в неожиданном месте. А так вы транзитом всего лишь подмочите саму трубу.
Мишутк, звучит логично! При большом потопе это действительно может помочь избежать протечек где-то в другом месте. Однако стоит ли опасаться этого, если межэтажное перекрытие выполнено из монолита?
26.04.2018 в 12:55:01
AlexBrbrbr написал: или прольется в другом месте в квартире, как указал Мишутк?
В монолитах бывает льется по фасадной стене
AlexBrbrbr написал: В общем, может ли протечь через монолитное перекрытие?
хороший монолит - оооооочень долго держит воду, но в монолите могут быть огрехи - отверстия, неплотности и тд.
AlexBrbrbr написал: Однако стоит ли опасаться этого, если межэтажное перекрытие выполнено из монолита?
см выше.
AlexBrbrbr написал: Мишутк написал: Стояк не изолировать ни сверху ни снизу. Если у соседа польет, должно сразу слиться к вам и далее ниже. Обеспечьте уклон в санузле в сторону стояка. Если замажете сверху, сосед наберет воды в су, она вытечет в квартиру к нему и к вам прольется в неожиданном месте. А так вы транзитом всего лишь подмочите саму трубу.
В идеале - поставить в сантехшкафу соседа сливную воронку - трап. У себя ниже - сделать сухой сифон (с шариком) и к себе в канализацию. Трубу в первую очередь гидроизолировать у соседа, и сантехшкаф - также
