tiger960
tiger960
Псков
22.04.2018 в 19:24:15
Нужно прикрепить в бетоне два вот таких кронштейна для поддержания веса 100 кг:
У них на нижней части вот такие отверстия диаметром 5 мм.
Всего получается будет шесть отверстий. Так как диаметр отверстий маленький (всего 5 мм), то анкера придется использовать небольшие под эти отверстия.
Смогут ли 6 небольших анкеров удержать вес 100 кг? Нагрузка распределяется на них равномерно? И какой тип анкеров лучше использовать?
EV.SA
EV.SA
22.04.2018 в 19:25:48
tiger960 написал: Смогут ли 6 небольших анкеров удержать вес 100 кг?
Смогут ,только уголки точно не для 100кг
@fev.santeh Инста
tiger960
tiger960
Псков
22.04.2018 в 19:31:12
И еще вопрос. Центры двух верхних отверстий находятся на расстоянии 4 см (по диагонали). Не маловато ли это расстояние для анкеров?
tiger960
tiger960
Псков
22.04.2018 в 19:32:05
EV.SA написал: только уголки точно не для 100кг
Каждый из них на 55 кг, так написано в их характеристиках. Так что сами уголки должны выдержать.
22.04.2018 в 19:46:31
tiger960 написал: два вот таких кронштейна для поддержания веса 100 кг:
слабоваты для такой нагрузки
tiger960 написал: Всего получается будет шесть отверстий.
Анкера для 5мм не знаю
на срез работают все, на отрыв - только верхние
tiger960
tiger960
Псков
22.04.2018 в 20:04:31
BV написал: Анкера для 5мм не знаю
Ну болт будет 5 мм, а сам анкер получается должен быть миллиметров 6-7. Придется болт выкрутить, просунуть в отверстие кронштейна, затем собрать и уже после этого толкать в дырку.
22.04.2018 в 20:10:41
tiger960 написал:
tiger960, я про болт.
oversun
oversun
22.04.2018 в 22:07:24
Есть такие, без проблем, латунные распорные анкеры. Вес выдержат, но действительно надо убедиться, что кронштейны выдержат такой вес. Мало ли где что написано.
http://ru.sormat.com/products/72205/
22.04.2018 в 22:12:11
oversun написал:
oversun, почему-то думал, что начинаются с М6
22.04.2018 в 22:19:52
oversun написал: латунные распорные анкеры.
Интересно как там реализовано использование с болтами?
oversun
oversun
22.04.2018 в 23:01:15
Alex___dr написал:
Alex___dr, Либо дополнительная контрящаяся гайка, либо попадать в размер +-1мм.
