tiger960
tiger960
Псков
23.04.2018 в 09:10:55
oversun написал: Есть такие, без проблем, латунные распорные анкеры. Вес выдержат... http://ru.sormat.com/products/72205/
Очень уж они короткие - всего 20 мм.
tiger960
tiger960
Псков
23.04.2018 в 09:16:25
BV написал: но действительно надо убедиться, что кронштейны выдержат такой вес. Мало ли где что написано.
А как в этом убедиться?
newsolutions
newsolutions
23.04.2018 в 09:24:07
tiger960 написал:
tiger960, Повиснуть на укрепленном к стене кронштейне. Либо подвесить чего то.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.04.2018 в 21:35:03
А что Вы прицепились к этим анкерам? Лично я бы взял простые четырёхсторонние распорные нейлоновые дюбеля 1060 и шурупы 680 На срез они выдержат и большую нагрузку...Отверстие в кронштейне можно чуть рассверлить.
oversun
oversun
23.04.2018 в 22:39:04
Vo.V.A., А что такое дюбеля 1060 и шурупы 680?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.04.2018 в 23:46:41
Блиннн...-Пардон.Шуруп 6мм толщиной ,длиной 80мм. Дюбель соответственно 10мм.толщиной,длиной 60мм.
oversun
oversun
24.04.2018 в 00:30:23
Vo.V.A.,
Болты по качеству еще более-менее, если у него есть маркировка 8.8, то обычно так примерно и есть. И я могу расчитать, какую нагрузку он выдержит.
Какую нагрузку выдержит шуруп? Где брать хорошие шурупы/саморезы? У многих из них шляпки отрываются руками.
tiger960
tiger960
Псков
24.04.2018 в 09:20:08
oversun написал: Болты по качеству еще более-менее, если у него есть маркировка 8.8
Что обозначает эта маркировка?
newsolutions
newsolutions
24.04.2018 в 11:45:04
tiger960 написал:
tiger960, Класс прочности стали болта. Есть без класса вообще. Есть классы 5,8, 8,8, 12,9. И промежуточные. Всего 11 классов вроде.
newsolutions
newsolutions
24.04.2018 в 11:47:19
oversun написал: Vo.V.A.,
oversun, Есть саморезы каленые. Есть специлизированные всякие, где шляпки руками не отрываются. Купить можно в конторах специализирующихся на крепеже. Многие из них в розницу продают. По бешеным ценам правда. Но пару саморезов можно купить.
TAB
TAB
24.04.2018 в 11:47:53
tiger960 написал: И еще вопрос. Центры двух верхних отверстий находятся на расстоянии 4 см (по диагонали). Не маловато ли это расстояние для анкеров?
Маловато, причем недопустимо ИМХО.
