MaSeVi
MaSeVi
26.04.2018 в 12:16:06
Михаил_12345 написал: Что он должен сделать, что проверить,
Так он сам должен знать, что ему делать в общем-то.
Михаил_12345 написал: ну нету там ничего
Надо тогда прокладывать.
26.04.2018 в 15:28:37
Михаил_12345 написал: Т.е., если я правильно понял, до того, как подключать ДСУП, надо точно понять, есть ли СУП и рабочая ли она, иначе могут быть проблемы? Так? Какие?
Потечет ток по вашему проводнику к ДСУП ванны например, и ток может оказаться очень не малым.
Михаил_12345 написал: Что он должен сделать, что проверить, чтоб я как-то мог проверить?
Предлагаете составить инструкцию для электрика-оленевода? Пожалуйста http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177/
Михаил_12345
Михаил_12345
26.04.2018 в 19:41:32
MaSeVi написал:
MaSeVi, Я уже писал, что есть 3*2.5 медь неподключенный, невостребованный. Как правильно его использовать в качестве шины? Можно ли использовать одну жилу? Или надо использовать две? Или все три? Если две или три, то их надо спаивать? Сваривать?
BV написал: Предлагаете составить инструкцию для электрика-оленевода?
Мне желательно понимать в общих чертах, чтО должен делать электрик и зачем. В нашем доме многие пользовались услугами электрика, который скрутки скотчем заматывал. Я тут на форуме дома задал вопрос к жителям по поводу СУП и ДСУП. Ни одного ответа. Что, по-моему, говорит о том, что все понадеялись на своих электриков. А те тупо на всё задвинули.
26.04.2018 в 20:33:59
Михаил_12345 написал: Мне желательно понимать в общих чертах,
не поможет... :) "Дьявол кроется в нюансах" (С) https://www.algori-m.ru/files/78/sp-256-1325800-2016.pdf Читайте, подчеркивайте, доносите до электрика.
26.04.2018 в 20:36:18
Михаил_12345 написал: . Я тут на форуме дома задал вопрос к жителям по поводу СУП и ДСУП. Ни одного ответа. Что, по-моему, говорит о том, что все понадеялись на своих электриков. А те тупо на всё задвинули.
А всем пофиг. До тех пор пока гореть не начинает, и напряжение в розетках пропадает. Или от ванны током не тряхнет
